Tachobeleuchtung Tengai
Das kommt mit dem Bild nicht so gut rüber....für die Nachtfahrt reicht das mitbeleuchten durch die beiden großen Instrumente vollkommen aus. .. 8)
RobZ
Beitrag von RobZ »
Ja, man sieht das da überhaupt was beleuchtet wird.
Das ganze gefällt mir aber immernoch nicht so ganz....
Irgendwie wächst in mir grad die Versuchung das Gehäuse aufzumachen und LED Leuchtstreifen einzubauen. Diese Ungleichmäßigkeit im Tacho und Drehzahlmesser ist ja n Zustand...
Es vergrößert sich des Meisters Kraft, wenn er mit nem Hebel schafft.
Dann aber auf jeden Fall mit Bildern :twisted:
Balu
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Balu »
Oh, ja. Mit Blink- und Farbwechsel-Funktion... :D
Ich denke, daß Fotos zu machen immer recht schwierig ist. Bei Dunkelheit paßt sich das Auge ja auch an die Lichverhältnisse an und was auf dem Bild dunkel ist, ist in Wahrheit plötzlich zu erkennen.
Aber ich gebe euch recht: nur zwei Lämpchen ist irgendwie wenig.
Ich glaub' ja immer noch, dass unter dem grauen Stopfen (auf dem Rückansichtsfoto 3cm links von der Tachobeleuchtung) ein drittes Birnchen werkelt... :roll:
Sieht man ja auch auf dem cms-Bild des Kabelbaums:
3x Kontrolllampen (Neutral, Turn, High Beam)
3x Beleuchtung
Vorschläge? Meinungen? :D
Dann müsste man die"Leerfassung" umbauen und verlegen. Aber ob da ein Stopfen oder eine Öffnung drin ist?
Hat keiner eine zerlegte Tengai Armatur rumliegen?
Ich glaub‘ wir reden aneinander vorbei.
Da ist doch ein grauer Stopfen mit Fassung und Birnchen verbaut.
Führen die gleichen Kabel hin, wie an die Tachobeleuchtung.
Verfolg‘ das mal zurück, dann weißt Du, was ich meine.
In der Rückansicht sieht man das auf deinem Foto doch ganz deutlich.
Ca. 3 – 4 cm links neben der Tachobeleuchtung.
Ich schau mir das bei Gelegenheit mal selber an… irgendwo müsste noch ein kaputtes Tengai-Cockpit rumliegen…
RobZ
Beitrag von RobZ »
Hab grad an meiner nachgeschaut. Da ist nur ein Blindstopfen.
Btw unter dem Tachowellenanschluss ist auch nochmal ein Loch das so aussieht als ob da was fehlt :?
RobZ hat geschrieben:Hab grad an meiner nachgeschaut. Da ist nur ein Blindstopfen...
Red' nicht. Da gehen doch Kabel rein.
Auch das sieht man auf dem Foto... :roll:
So, nachdem hier nix vernünftiges rauskam, hab' ich mir den Salat selber angeschaut (wenn man nicht alles selber macht :roll: ):
Ganz klar ist dort, wo ich vermutet hatte, ein Beleuchtungsbirnchen drin :!:
Genau zwischen dem Tacho und der Temp.-Anzeige.
Es sind also insgesamt 3 Beleuchtungsbirnen und nicht 2.
Und wenn die alle funktionieren, sieht das Cockpit bestimmt auch nicht so dunkel aus, bzw. ist die Temperaturanzeige ausreichend beleuchtet.
Also Leute, genau da wo ich beschrieben hab', das Birnchen gegen ein funktionierendes auswechseln und gut is' 8)
