Super GAU - Zündschloss lässt sich nicht mehr schalten
RobZ hat geschrieben:...
Bin mittlerweile dazu übergegangen die Schrauben aufzubohren, sind wohl einmalschrauben
Ich hab' dir doch per PN geschrieben wie das geht... :roll:
Und auch wenn Du das Schloss in der Hand hast - wie geht's dann weiter?
RobZ
Beitrag von RobZ »
Hat aber nicht geklappt. Entweder schon mal ausgetauscht oder bei der war das anders.
Naja raus muss es ja sowieso, selbst wenns übern Jordan ist. Irgendwo muss das neue ja auch hin
Es vergrößert sich des Meisters Kraft, wenn er mit nem Hebel schafft.
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
RobZ
Beitrag von RobZ »
Zündschloss repariert. Ein so ein Blech war verbogen und hat alles blockiert
Na also :D
5 Stunden von der Problem- bis zur Erfolgsmeldung - so muss das sein :)
Was mich jetzt noch interessieren würde: hast Du das Zündschloss demontiert (wahrscheinlich) und dann auch den Zylinder gezogen, oder wie ging's dann weiter?
RobZ
Beitrag von RobZ »
Jap, hab das Ding komplett zerlegt. Zylinder rausbekommen ist etwas tricky aber wenn man mans mal raushat ists relativ einfach.
Problem war eins der Bleche im Zylinder. War verbogen(Vorbesitzer) und hing wahrscheinlich die ganze Zeit über im Zylinder und ist heut Mittag wohl rausgesprungen und hat dann alles blockiert. Grade gebogen, Grat entfernt und das Ding funktioniert wieder :)
Und die Lenkersperre funktioniert jetzt auch wieder, da kann der nächste TÜV kommen :D
