Tengai springt schlecht an und schlagendes Geräusch
Tengai90
Beitrag von Tengai90 »
Schönen guten Abend zusammen,
vielleicht habe ich was überlesen in anderen Beiträgen.
Meine Tengai springt schlecht an - nach Orgeln beim 4. Versuch und ich meine ein schlagendes Geräusch am Motor zu vernehmen - eher links.
Habe sie direkt wieder aus gemacht. Ist noch alles zusammengebaut.
Kann das die schlagende AGW-Kette sein?
Wollte das mit dem Doo eigentlich noch ein wenig aufschieben, aber könnte das der Verursacher sein? auch fürs schlechte Anspringen?
Schönen Gruß
Simon
Da hilft nur öffnen und looky looky machen.
Ventile eingestellt ?
Tengai90
Ventile vor ca. 3000km eingestellt.
Hatte auf Standardsymptome gehofft..
Danksagung erhalten: 67 Mal
Schlagende Geräusche links am Motor sind ein Standardsymptom.
Das, bei dem man aufmachen und nachschauen muss...
Sorry, nicht böse gemeint, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten.
1.) s.o.
2.) ignorieren.
Für die Folgen seines Handelns (oder nicht) ist jeder selbst verantwortlich.
Gruß Jo
meier13
Beitrag von meier13 »
Auf jeden Fall aufmachen. Aber die AGW stört das Anspringen nicht, nur den Motorlauf an sich. Meine war übergesprungen. Sprang tadelos an, aber lief wie ein Presslufthammer.(:
Ulrich
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Servas. Mach auf und schau das doo an, wenn original dann schnell auf EM oder vergleichbar wechseln.
Hat aber wie gesagt nix mit dem anspringen zu tun.
Kerzenstecker, Kerze und Kabel ok?
Sprit kommt am Vergaser an?
Stand sie lange?
Tank innen rostig?
Nur ein paar Hinweise von vielen.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Tengai90
Ja ich werd sie aufmachen :lupe:
EM-Doo hat 2-3 Wochen Wartezeit beim deutschen Händler.
Ich komme leider erst in 4-5 Wochen dazu mich daran zu machen (Arbeit, Urlaub..) - von daher passts.
Tank muss ich nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
Danke für eure Antworten.
Schönen Gruß
