Hallo zusammen.
In meinem Vorstellungs-Threat habe ich ja schon geschrieben, das meine KLR ein wenig optische und technische Pflege benötigt. Nun habe ich die erste Frage. ;-)
Ich würde gerne komplette Alu-Felgen mit Edelstahlspeichen von einer "A" gegen meine rostigen Stahlfelgen mit rostigen Speichen tauschen. Kann ich die Räder uneingeschränkt bzgl. der Radnaben, Achsdurchmesser und Bremsscheibenaufnahmen nutzen?
die nächste Frage wäre dann zur Gabel. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, daß man zum Ausbau der Standrohre und der Dämpfereinheit darin Spezialwerkzeug braucht? Ich möchte die Gabel zerlegen, komplett reinigen und muss auch die Simmeringe tauschen.
Für hilfreiche Antworten und Tipps wäre ich dankbar.
Gruß, Holger
technische Frage zu meiner "C"
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Hi Holger,
Räder sollten bis auf die vordere Bremsscheibe passen. Die ist an der C anders. Für noch mehr abspecken kann man auch die Schwinge der A einbauen (Stahl -> Alu). Hat j.weber an seiner Zombie gemacht.
Spezialwerkzeug der Gabel:
Wenn die C dabei die gleiche Muttern-Schlüsselweite (24er) wie die A hat hab ich was in der Garage.
Viel wichtiger als die Räder wäre aber ob der Doo gemacht wurde.
Wenn nicht, sollte dies als erstes dran sein !!
- NiceIce
Kompressor und Druckluftschlagschrauber vorhanden?
Dann zuerst Gabelöl ablassen, also Gabel nicht zerlegen.
Danach die untere Inbusschraube per Schrauber raus.
Ich brauche bis jetzt kein Spezialwerkzeug, auch an über 40 Jahre Alten Motorrädern nicht.
Wenn die Inbus draussen ist, die Gabel zerlegen.
Zusammenbau geht dann genauso, ausser, das du die Federn zum Öl einfüllen und Luftpolster einpendeln wieder rausnehmen musst.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
