Hallo
Ich habe meine klr 650a neu lackiet und dabei den Tank abgebommen.Hab mich gewundert das ich den Tank nicht durch den Benzinhahn leeren konnte ,mir aber gedacht dan wird der Motor den Sprit wohl ansaugen (hat ja gelaufen). So Tank ist jetzt wieder Drauf und moped springt nicht an .Es ist kein Benzin in der Leitung und Filter.Was soll ich tun?
spritproblem
stell den hahn auf reserve und saug am kleinen schlauch, dann müsste aus dem benzin hahn was raus kommen. sollte es das nicht ist dichtung im arsch rep satz kostet 14€. sollte sprit raus kommen ist der schlauch oder der vergaser im arsch. beim vergaser dann warscheinlich die membran. gibbet nur inklusive schieber =150€ beim kawadealer oder gucken das man nen ganzen bei der bucht bekommt. gibt auch ne reperaturanleitung irgendwo im netz.
Nochmal zum anschließen des Vergasers.
ganz oben gerade nach oben zeigent ist der kleine anschluß für den unterdruck schlauch.
In der Mitte sind 2 anschlüße die sich verdrehen lassen. Der obere ist für den Überlauf und der untere ist der Spritanschluß.
Hoffe dir weitergeholfen zu haben.
Bördy(vorgeglüht)
Bördy(vorgeglüht)
