Wieder mal eine die nicht laufen mag, Raum KL
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Wow, da hat ein Schlosser mit der Feile "nach geplant".
Jedenfalls ist klar wo das Wasser im Öl herkommt.
Ich würde den Kopf mal auf ner Glasplatte ansehen, dann kann man entscheiden ob die Anreißplatte reicht oder Maschinenarbeit notwendig ist, nach den Bildern glaube ich das eigentlich nicht.
Trotzdem würde ich ne gute Kopfdichtung nehmen, nicht die flachen Alupfrimeln ohne Profil. Dann denke ich schon dass es passt.
Gruss Jo
Gruss Jo
- Waldmeister
- Waldmeister
- Waldmeister
- Waldmeister
Gibt es den O - Ring der auf der Klemmschraube vom Doo sitzt auch einzeln ?
Hier anscheinend nicht
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1998-c4-k ... ml#results
Heiko
Heiko
- Waldmeister
Dachte ich auch, aber die ist da noch vor der U Scheibe aufgeführt, denke nicht dass das der richtige ist ? Gab es in diesem deutschen Doo Fred nicht etwas zu lesen wo die Gummischeibe unter der Schraube oder Scheibe raus muß, dachte das wäre der, ah sehs gerade, das ist eine große Gummi Scheibe bei der Torsionsfeder, dann sollte er es doch sein ..
Danke
Danke
Heiko
Heiko
