Du hast doch sogar den Kopf planen lassen, wenn ich mich richtig erinnere - also mach dir da mal nicht so viele Gedanken. Auch nicht wegen der Athena-Dichtungen. Es gibt sicher besser gearbeitete Dichtungen, aber das die nicht auch verwendbar sind, wäre mir neu.
Auf die Gewinde der Kopfschrauben kannst Du MoS2 Fett auftragen, das schadet nicht.
In welcher Anleitung steht denn bitte so ein Käse.Waldmeister hat geschrieben:...Alle Schrauben vom Kopf mit halbem Drehmoment anziehen, zusammenbauen, warmlaufen lassen und dann wieder Nockenwellen raus und festziehen ? verstehe ich das so richtig ?...
Wozu gibt's eigentlich Werkstatthandbücher?
Da ist doch klar beschrieben, mit welchem Drehmoment und in welcher Reihenfolge die Schrauben anzuziehen sind.
Dann baust Du das wie vorgeschrieben zusammen und gut ist das.
Freust dich darüber, das die Kiste ganz toll läuft und ziehst nach 500 oder 1000km die Zylinderkopfschrauben nochmal nach (ja, da müssen die Nockenwellen leider nochmal raus - aber dabei könnte man ja gleich noch nach dem Ventilspiel schauen
