Fehlzündungen im Schubbetrieb
muskelschmied
Beitrag von muskelschmied »
Hellas Brachas ihr Recken,
mehrere Fehlzündungen beim "Gaswegnehmen", also im "Schubbetrtieb", woran kann`s liegen ?
bis denne
:snoopy:
Vergaser.
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von KLR650Tengai »
Falschluft ^^
Hat sich bedankt: 48 Mal
KLR
ich dachte, das machen sie alle mehr oder weniger?
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Ein wenig Brabbeln ist auch total normal. Nur Fehlzündungen halt nicht.
Die kriege ich z.B. erst oberhalb von 2200m im Schub Betrieb :lol:
KLR650Tengai
Wie gesagt tippe ich auf Falschluft!
Aber nicht Vergaserseitig sondern Abgasseitig!!
Dichtung zwischen Krümmer und Zylinder
oder Übergang Krümmer zu Zylinder!!
Evtl. auch dazwischen irgendwo (durchgerostet oder so)
Dadurch kommt "Frischluft"in den Abgasstrank wärend des "Schiebebetriebs" und aus den heisen Abgasen wird was "zündfähiges" was sich dann auch entzündet und dann machts Bäng ^^
Wenn alles dicht, dann kein Bäng weil kein Sauerstoff im Abgas bzw. zu wenig für zündfähig!!
was du als fehlzündung meinst ist das knallen aus dem auspuff im schiebebetrieb, das hat mit der zündung an sich überhaupt nichts zu tun und ist völlig normal bei den alten böcken. bei den einen mehr bei den anderen weniger. manchmal reicht es schon die auspuffdichtungen zu erneuern.
Pinsel
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Pinsel »
Spaßverderber.
Ich mag das
"Auspuffbatschen beim Gaswegnehmen" :D
Buell XB9S
Danksagung erhalten: 67 Mal
Ziemlich sicher die Krümmerdichtung am Kopf.
Ist bei meiner Karre auch ein Verschleißteil und wird immer durch verschreckte Dosentreiber unter Brücken angezeigt.
Gehört bei mir auch zum "guten Ton" :D :D
