Sicherung Lüfter 650A Bj.88
fralions
Beitrag von fralions »
ist bei der 650A Bj 88 der Kühlerlüfter auch mit einer Sicherung abgesichert. Meiner läuft nicht und ich finde keine Sicherung. Wo genau soll sich diese befinden?
Danksagung erhalten: 67 Mal
Nö, da ist keine extra Sicherung für den Lüfter.
Du kannst den checken indem du direkt Spannung draufgibst. Wahrscheinlicher ist der Thermoschalter, prüfen durch überbrücken.
Was zeigt denn die Temperaturanzeige? Läuft die überhaupt so warm dass der Lüfter anspringen sollte?
fralions
Ja, bis kurz vor den roten Bereich. Dann Motor abgestellt, ein Knall und der Kühlerschlauch hats zerrissen. Kein Lüfter angesprungen !
Myke
Beitrag von Myke »
au backe, motor abstellen war dann doch die pechvogellösung... :(
hoffentlich keine gröberen schäden am kopf.
Alteisentreiber
fralions
Bin ganz normal heim gefahren. Ohne Wasserkühlung...Hatte nur die Öltemp im AugE und die war bei 80°C.
Riskant, aber solange es geht.
Hauptversächtiger bleibt der Thermoschalter unten am Kühler.
Wenn der Lüftermotor funktioniert solltest du dir den Schalter mal genauer ansehen (Kontakte usw.).
Aber Schlauchplatzer hat vielleicht auch noch andere Probleme. ... :?
planet
Beitrag von planet »
Der Thermoschalter unten am Kühler schaltet auf Masse. Wenn du also den Stecker abziehst und auf Masse hälst, kannst du prüfen, ob der Lüfter läuft.
KLR650 A, Bj 1988
Myke
Beitrag von Myke »
Suntzun hat mmn recht. ein entsehender überdruck sollte schon woanders hin, als einen schlauch zu zerreissen. hab mich allerdings noch nicht mit der anatomie der klr-kühlung auseinandergesetzt. logisch isses nicht.
Alteisentreiber
planet
Eigentlich sollte das Überdruckventil im Kühlerdeckel öffnen.
KLR650 A, Bj 1988
