Sicherung Lüfter 650A Bj.88
Hat sich bedankt: 48 Mal
Da der Lüfter um diese Jahreszeit eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden dürfte, würde ich mal den Thermostat unter die Lupe nehmen. Wenn der hängt (geschlossen), könnte es zu den beschriebenen Symptomen führen.
Kopfdichtung ist ja kein üblicher Verdächtiger.
fralions
Beitrag von fralions »
ja, richtig. Der Kühlerdeckel hat nicht geöffnet und die untere Öffnung am Ausgleichsbehäter war durch Hitze vom Zylinder zugeschmolzen. Beides tausche ich und ich checke mal o der Lüfter läuft.
kopfdichtung durch? der wasserdruck ist zu gering, also ist wasser verdampft. oder der thermostat ist wirklich zu, dann war es auch der dampf.
Platzende Kühlerschläuche kann ich mir auch nur durch ein nicht öffendes Überdruckventil im Kühlerdeckel erklären... oder nachfolgenden Problemen, wie Du sie beschreibst.
Und das ist nur die Folge eines grundlegenden Problems.
Das könnte schon mal ein kaputter Thermoschalter sein...
Aber das ist ja schnell gecheckt, wenn Du das Kabel auf Masse hälst.
Wenn der Lüfter läuft, hast Du das Problem, wenn nicht, liegt's an der Kabelage oder am Lüftermotor selber.
fralions
War ein Kabelbruch. Der Ausgleichsbehälter ist auch getauscht. Die untere Öffnung war tatsächlich zugeschmolzen. LÜFTERMOTOR läuft. Hoffe nur dass der Motor nix abbekommen hat.
