Ventildeckel
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Ventildeckel
Beitrag von jason »
Gude
Kann mir einer sagen welches Dichtmittel ich an die runden Aussparungen am Zylinderkopf mache wo das Gummi des Ventildeckels sitzt.
Danke im Voraus
Thomas
___________________________
Danksagung erhalten: 94 Mal
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Motordichtmittel?
Z.B Hylomar?
https://www.louis.de/artikel/hylomar-di ... r=10004069
Wenn die Ventildeckeldichtung weich ist, braucht man da aber kein Dichtmittel.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
jason
Beitrag von jason »
Dank euch für die Hilfe. Hab das liqui bestellt.
Ich mache da auf alle Fälle was rein auch wenn die Dichtung neu ist.
Hab das Problem das ein Gewinde des Kopfes durch ist und ich es reparieren muss. Also will ich da die nächste Zeit nimmer ran, schon gar nicht weil irgendwo sifft.
NiceIce
Weisst aber schon, das du auch Ventile einstellen musst, bzw. Kontrollieren.
Also klebst die komplette Dichtung auf den KOPF und machst auf dem ventildeckel ne ganz dünne Schicht Fett, dann bleibt die Dichtung am Kopf kleben und der Deckel geht leicht runter, ohne die Dichtung kaputt zu machen.
NiceIce hat geschrieben:Also klebst die komplette Dichtung auf den KOPF und machst auf dem ventildeckel ne ganz dünne Schicht Fett, dann bleibt die Dichtung am Kopf kleben und der Deckel geht leicht runter, ohne die Dichtung kaputt zu machen.
Das ist gemäß WHB so nicht richtig.
jason
Beitrag von jason »
Ich wollte eigentlich auch nur auf die beiden Rundungen Dichtmasse auftragen.
War vorher auch so und da hat nix verklebt. Kann mir vorstellen, das wenn man die Dichtung komplett verklebt und nur den Deckal abnimmt ihn dann beim Einbau nur schwer wieder mit der Nut aufs Gummi bekommt.
@ nordlicht
NiceIce
Im WHB steht so manches, was nicht richtig ist.
Ölwechselintervall z.B. Alle 10.000 Km steht da.
Wers nicht so machen will solls halt nicht so machen. Ich mach das halt so.
