KLR600 hat keinen Zündfunken
DonnieDarko
- beteiligt sich
DonnieDarko
- beteiligt sich
Hey Planet,
danke für den Link!! Ist richtig gut!!
Das mit dem Ventilspiel werde ich machen.
Wie ist das mit den Abweichungen, wenn das Spiel zu klein ist, bedeutet dass das die Ventile sauber gemacht werden müssen, oder kann ich das mit den passenden Shims ausgleichen?
Hey Rattfield, hast ein geiles Profilbild!!
- NiceIce
Re: Funke ist wieder da, läuft trotzdem nicht!
Servas Donnie.DonnieDarko hat geschrieben:Hallo zusammen,
das mit dem Zündfunken ist behoben, laut meinem Mechaniker war es zuerst, weil der Motor keine Kompression hat, dann hat er aber doch die Lima neu wickeln lassen (auch nicht schlecht, ist jetzt wie neu).
Jetzt hat mein Baby wieder nen Funken, laut Werkstatt, läuft trotzdem nicht, weil sie jetzt doch wieder zu wenig Kompression hat.
Ich habe das Ventilspiel nachgemessen und habe tatsächlich an 3 meiner Ventile ( 2 Einlass u. 1 Auslass) zu kleines Spiel.
Da ich den Eindruck habe, dass hier im Forum geschicktere Schrauber sind als es meine Werkstatt ist, hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt.
Kann es sein das ich die Ventile saubermachen und neu einschleifen muß, oder ist die Ursache wo anders zu suchen.
Freue mich schon wieder über eure guten Vorschläge!!
DonnieDarko
Nun mal etwas genauer, was Deine Fragen angeht.
1. Zu Kleines Ventilspiel. Heisst das, es war noch Spiel vorhanden?
Wenn ja, hat das Primär nicht viel mit der Kompression zu tun, wenn der Kompressionswert unter 7 Bar liegt.
Aber es sollte schon so eingestellt werden, wie es vorgeschrieben wird.
Den Wahuu mit dem Druckverlust habe ich auch oft durch, aber jedes mal musste der Kopf eh runter, egal ob Laufbuchsen fitte oder Ventile undicht.
Es spielt in allen Fällen gar keine Rolle, obs einen Druckverlust gibt oder nicht, wenn die Kompression ( ich wiederhole mich gerne: Fachgerechte Messung vorausgesetzt) unter oder Nahe der Verschleißgrenze liegt, muss der Kopf runter.
Beispiel: Ventilspiel ist anstatt 0,10 - 0,20 mm gemessen 0,05 mm.
Das reicht aus um das Ventil zu schließen, also von daher muss die Kompression ok sein, wenn kalt gemessen wird.
Beim fahren und Motortemperatur verändert sich dann erst das Spiel weiter gegen Null oder so weit, dass das Ventil nicht mehr 100% schließt.
Und wenn eh der Kopf runter muss, werden die Ventile ausgebaut, alles gepürft und so oder so zumindest neu auf den Sitz eingeschliffen, also gereinigt, auf ein Maß von 0,8 bis 1,2 mm Ventilsitzbreite.
Also vorher messen und Schrittweise "anschleifen" und immer wieder messen, bis ca. o,1 mm erreicht sind.
Danach die Dichtprüfung mit Bremsenreiniger und wenns dicht ist, das Dichtmaß passt und der Winkel ok ist, werden sie mit neuen Schaftdichtungen wieder eingebaut.
Dann folgt der Blick auf Laufbuchse: Kreuzschliff rundum gut sichtbar, Kolbenmaß zur Laufbuchse (Spalt zwischen Kolben und Laufbuchse), sollte max. 0,3 mm betragen, also unter Verschleißgrenze,
und VOR der REP kaum Ölverbrauch erkennbar, kann man davon ausgehen, das da alles ok ist.
Aber, und das ist nur meine Meinung:
WENN ich schon fast alles abgebaut habe, ziehe ich den Zylinder auch noch. es Bedarf dabei nur eine neue Dichtung um es später wieder einbauen zu können.
Zu 90% reicht ein Blick auf die Laufbuchse und man sieht ob sie gut ist.
Kreuzschliff sichtbar? Alles OK, blank wie ein Spiegel? Messen.
Dann den Verdichtungsring 1 vom Kolben nehmen, in die Laufbuchse und den Kolbenringspalt an 3 Positionen messen, das Maß darf nicht mehr als 0,5 mm betragen.
Eine Sache von 10 Minuten und man weiss, ob die Ringe ok sind oder neu müssen.
Kolben messen und der Fall ist dann Endgültig geklärt.
Wenn der Kopf runter ist ( was so oder so gemacht werden muss) ist der Rest der Prüfung in 30 Minuten erledigt und man weiss wos hingeht.
Hier mein derzeitiges Projekt: Speed Tripple 1050 Einspritzer, Motorrevision komplett. Kompression Unter Verschleißgrenze, Kolben-Laufbuchsenmaß über Verschleißgrenze, Ventile verschmutzt und mit Pitting.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
- NiceIce
Kleines Beispiel, wie ich sowas im Grunde mache.
Es ist zwar nicht alles erklärt und gezeigt, aber das wichtigste sollte man erkennen.
https://www.youtube.com/watch?v=Mjnx1CHmvc0
DonnieDarko
- beteiligt sich
Hey NiceIce,
Danke für die ausführliche Erklärung!!
Ja mein Ventilspiel ist genau so wie Du es dargestellt hast und zwar an jedem Ventil um 0,05mm zu klein außer am Auslass rechts, also bei der KACR.
So wie Du es erklärt hast muß ja mein Druckverlust dann echt von wo anders kommen.
Ich glaube ich muß mal die ganze Geschichte meiner KLR600 von vorne erzählen.
Ich habe sie gekauft und da ist sie einwandfrei angesprungen, egal ob mit Kick- oder E-Starter.
Ich musste den Tank entrosten und so stand sie ca. 3 Wochen. Den ersten Startversuch hab ich dann mit einem Batterieladegerät gemacht und da wollte sie schon garnicht mehr anspringen und hatte auch keinen Zündfunken mehr.
In der Werkstatt hieß es gleich zu Anfang, sie springt nicht an, weil die Kompression zu niedrig ist. Ich hab dann die Geschichte von oben erzählt, und dann hieß es: ok dann muß es doch die Elektrik sein. So wurde dann die Lima neugewickelt.
Als ich sie aus der Werkstatt geholt hab, hat man mir gesagt: der Funke ist wieder da, aber sie springt nicht an, weil die Kompression zu niedrig sei.
Auf meine Frage hin, ob der Motor vom stehen kaputt gehen kann, konnten die mir keine Antwort darauf geben.
Kannst Du NiceIce oder auch jemand anders mir sagen ob vom stehen der Motor so kaputt gehen kann, dass die Maschine keine Kompression mehr hat?
Vorab schon mal danke!!
Gruß Darko
Gruß Darko
- NiceIce
Servas Darko.
3 Monate stehen meine Motorräder immer über den Winter, und laufen zu Saisonbeginn immer.
Der Knackpunkt ist, das du nicht erklärst, wie das mit dem Ladegerät war, erklär das mal Step by Step.
Und lade ab jetzt zuerst die Batterie auf, bevor du Startversuche machst.
Ich denke jetzt, das du durch das Ladegerät doch deine CDI gegrillt hast.
Aber da ein Zündfunke da sein soll, kontrollier das wie beschrieben, dann sollte der Motor aber auch anspringen.
Hast du noch mehr Infos, was du alles gemacht hast? Jede Info kann wichtig sein, und je mehr Infs kommen, um so besser die Fehlersuche.
Schade das alle immer so weit weg wohnen.
DonnieDarko
- beteiligt sich
Die Kawa hatte keine Batterie und ich keine Starthilfekabel zur Hand, deswegen hab ich zum Batterie ladegerät gegriffen und einen Startversuch gemacht.
Habe dann auf dem Weg der Suche die CDI, die Zündspule u. die Diode getauscht und bekam trotzdem keinen Funken. In der Werkstatt haben die dann herausgefunden das die Lima gegrillt wurde und so wurde sie neu gewickelt.
Sonst habe ich nix dran gemacht.
Deswegen verstehe ich nicht , auch wenn ich kein Fachmann bin, dass meine Kompression auf einmal weg ist, und zwar so dass sie nicht mal mehr anspringt. Die war vorher vielleicht auch nicht die Beste, es auf jeden Fall gereicht sie anzuschmeisse und sie hat obendrein richtig schön das Gas angenommen.
Mehr hat sich da nicht ereignet.
Darko
Darko
