Lüftermotor
lighthousemfg
Lüftermotor
Beitrag von lighthousemfg »
Jackpot...der Lüftermotor an meiner Dicken ist hin.
Relais schaltet durch, 12V kommen am Lüfter an, es dreht sich aber nichts...oder gibt es einen Trick?
Gibt es alternative Lüfter, die auch passen?
Hat noch jemand einen Lüftermotor liegen?
Bei Langeweile...einfach mal Benzin verbrennen. ;)
KLR650A 87er: KLX-Needle, Stahlflex, Rücklicht-Bremslicht-Blinker-Kombination hinten, Blinkerspiegel vorne, Acerbis LED Maske, Messing-Choke-Nipple, Koso-Tacho, Doo-Hickey, T-mod, Self-Made Kettenöler, Handy-Halter
Triumph 900 Sprint 95er...für die längeren Strecken.
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
P-Freak
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von P-Freak »
Hm war da nicht was das der Lüfter über Masse schaltet? Oder irre ich mich da?
lighthousemfg
Genau. Leitung vom Fühler auf Masse --> "Klick!" (Relais schaltet) --> 12 Volt am Stecker kommen an (per Multimeter überprüft) --> Lüfter rührt sich nicht.
Ergo?
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
lighthousemfg
Jupp- P-Freak, Deine Bemerkung war der richtige Wink: es war nicht der Lüfter, sondern das Relais.
Die 12 Volt wurden durch geschaltet, die Masse nicht...läuft bei Dir! :D
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
P-Freak
Danke .... :lol: :D
