Tieferlegungskit Umlenkhebel Länge KLR A zu C identisch ?
Eschek Treiber
Beitrag von Eschek Treiber »
Hallo Leute,
möchte meine KLR Tieferlegen. Für die KLR A gibt es nix mehr, deshalb habe ich Tieferlegungssatz für die C bestellt. Soll ein 3 cm Tieferlegungssatz sein, von der Bikefarm, auf ebay.
Habe die Teile bekommen, die sind aber genauso lang wie die die verbaut sind.
Nun meine Frage:
Sind die Umlenkhebel gleich lang von A zu C, oder ist die bei der C kürzer, und mit der Verlängerung dann so lang die bei der A ???
Danke für hilfreiche Antworten.
Gruss aus Franken.
Ansonsten würde ich die Teile zurückschicken.
Siehe hier.
http://klr650.de/viewtopic.php?t=3740&s ... 871c275b36
Deine A kommt tiefer, wenn du die normalen Knochen der C verbaust.
Da die C Teile dünner sind, brauchst du auch die Bolzen der C.
Der Seitenständer muß dann auch angepaßt werden.
Zur allergrößten Not gibt es noch diese hier:
https://www.eaglemike.com/Lowering-link ... 0-7ll1.htm
Eschek Treiber
Danke für die rasche Antwort und die Links.
Ganz habe ich Deinen Kommentar aber nicht verstanden.
Du meinst, wenn ich die originalen C Hebel einbaue, kommt die A tiefer.
Aber ich habe ja "verlängerte C Hebel", und die sind so lang wie die A-Hebel die ich drin hab.
Das passt nicht zusammen.
Dann müsste ich ja einen "Höherlegungssatz" gekauft/geliefert bekommen haben.
Weil: Tierferlegung bedeutet doch Hebel ist länger
Oder?
Gruss
Eschek Treiber
So, habs nochmal hingehalten.
https://ibb.co/ghfJ0d
Der neue Hebel soll ein 3 cm Tieferlegungskit sein. Allerdings für die C.
Ich habe eine A, und die originalen sind leider genauso lang.
Kann ich wieder zurückschicken.
Gruss
