Kupplung trennt schlecht
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
wenn er nur die Scheiben und Lamellen tauschen will muß der Korb nicht runter
___________________________
KLR Krake
Beitrag von KLR Krake »
Yo. Ich will auch die mFedern tauschen...
Und Druckluft hat die Krake nich...
Heute war Gestern schon Morgen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
KLR Krake hat geschrieben:Yo. Ich will auch die mFedern tauschen...
Na bei 8 Armen ist das ja kein Problem.... :roll:
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
auch wieder wahr. Ich hab meinen wegen der Rattermarken (auch ein möglicher Grund fürs Rupfen) und des Zahnausfalls zum Trittstarter hin getauscht.
jason
Beitrag von jason »
Für die Federn muß der Korb auch nicht runter
Danksagung erhalten: 66 Mal
Mal ne ganz blöde Frage: Spiel im Kupplungshebel?
.. man hat schon Pferde kotzen sehen ...
lange-koeln
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von lange-koeln »
Wenn meine KLX die gleichen Symptome zeigt, ist bisher immer der Kupplungszug kurz vor durch gewesen.
da könnte auch der hebel angerissen sein. der unten an der kupplung. oder die welle ist eingelaufen. die welle die den stift zieht in der kupplung. es gibt so einige möglichkeiten.
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Hab das Phänomen mit nicht richtig trennen kurz bevor der Zug reisst...
Ich kenne das so, das wenn die Kupplung fertig ist, sie im hohen Gang hochdreht ohne weiter zu beschleunigen.
Aber neue Kupplung is ja keine grosse Sache...
KLR Krake
NaJa, trotz 8 Armen ist die Kupplung für die Krake eine hohe Hürde.
Der Zug ist I: o: nicht offen, das Spiel ist o. k.
Wenn ich normal fahre trennt sie gut, kommt aber sofort.
Ich habe einen Schrauber bei meiner Tafel gefunden der mir das macht.
He will work for Food. Muss jetzt nurnoch liefern
Danke meine Damen für die Aufmerksamkeit...
Kuppel Krake
Überlegt euch mal das Treffen zu Pfingsten in Bremen zu machen...
