Heckumbau 600er
- Black-ZRX
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Heckumbau 600er
der lange schwarze Plastikschnorchel am Heck hat mich optisch immer etwas gestört.
Ich habe mir auf ebay einen gefrästen Aluminiumhalter mit LED-Kennzeichenleuchte besorgt (erstaunliche Qualität für 15€). Die Blinkerhalter habe ich entfernt und auch sonst musste ich ein bisschen anpassen, damit es so sitzt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Auch den Reflektorhalter musste ich mir basteln. So gefällt es mir schon viel besser - besonders von der Seite.
Direkt von hinten ist der Unterschied nicht so riesig - mit dem deutschen Blech ist halt stilistisch nicht viel zu machen.
Ich hoffe nur, dass es der Obrigkeit nicht sauer aufstößt, dass der obere Rand etwas verschwindet. Aus einem folgenden Fahrzeug lesbar sollte es aber noch sein. Vielleicht hilft es ja mal jemandem bei seinen Überlegungen.
Beste Grüße,
Heino
Beste Grüße,
Heino
Nobody knows what I do, until I don't do it...
- Black-ZRX
Re: Heckumbau 600er
Ich denke auch das wichtigste ist, dass Nummernschild-Beleuchtung und Reflektor funktionieren/da sind und der Winkel nicht so flach ist. Mal schauen...
Zuletzt geändert von Black-ZRX am 10.12.2019, 06:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: Heckumbau 600er
Ich seh grad, Du hast den Plastikträger ausgetauscht. Bei mir ist er noch dran, aber das Nr Schild trotzdem so hoch...
Wird schon passen. Hauptsache Licht geht und Winkel stimmt...
Ehemaliger Tengaifahrer...
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Heckumbau 600er
Bei mir sieht das in etwa so aus, sind aber noch Bilder aus der Umbauphase:
Der erste Versuchentwurf: http://www.directupload.net/file/d/3734 ... 3b_jpg.htm
Der zweite Versuchsentwurf: http://www.directupload.net/file/d/3734 ... ju_jpg.htm
Der dritte Versuchsentwurf: http://www.directupload.net/file/d/3734 ... 4v_jpg.htm
Vom fertigen aktuellen Zustand inkl. der Werkzeugtasche und der Lauflichtblinker hab ich leider noch keine Bilder gemacht.
Wenn ichs nicht vergesse, mach ich die Tage mal ein Bild davon, evtl aber erst nach
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
www.klr650tengai.de.rs
- Thägger
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Heckumbau 600er
Also gibt es doch Jemand der diese billig CNC-Teile aus Fernost gut findet und kauft...
Soweit mir bekannt, gibt es ein Maß bis wohin der Schmutzfänger gehen muß. Hatte mal was von Radmitte plus X cm bis Unterkante Radabdeckung im Kopf. Dient hauptsächlich dazu, dem Nachfolgenden etwa aufwirbelden Steine nur einen bestimmten Winkel zum rausfliegen zu bieten. An der BMW R 1200 GS wurde deshalb diese kleine Teil ziemlich weit unten angeracht. Ein Freund hat es an seiner Suzuki DR 650 abgesägt und deswegen bei der TÜV-Prüfung keine Plakette bekommen. Auch interessant: Wenn diese Schmutzfänger-Verlängerung weg ist, steigt bei Nässe die aufsteigende Gischt um ein Vielfaches höher. Eventuelles Gepäck oder Sozius bekommen dann wesentlich mehr ab. Ganz toll wenn es auf Schotter geht. Da diese Abdeckung bei der 600er eh schon nicht so tief runter geht, hat die 650 A und Tengai sogar noch eine Ergänzung erhalten.
- Thägger
Re: Heckumbau 600er
Hab noch was vergessen. LED-Licht-Umrüstung muss eingetragen werden. Und noch ein Tipp aus eigener Erfahrung. Ich hab das Nummernschild mit einem Alublech (2 mm) hinterlegt. Zum einen gibt es keine Risse mehr und zum anderen sind die schaffen Kanten dann entschärft. Hatte mal bei einem harmlosen Umfaller auf einer Hangwiese die dummerweise nur mit einer Stoffhose bedeckte Wade stark an der Nummernschildkante eingeritzt. Schnittwunde war knapp vorm Nähen. Sowas brauch ich nicht mehr...
- Black-ZRX
Re: Heckumbau 600er
Danke für die Hinweise Thägger.
Solange die Billig CNC-Teile aus China eine solche Qualität wie mein Kennzeichenhalter aufweisen und das Preis-Leistungsverhältnis dermaßen stimmt, finde ich sie gut - da sehe ich kein Problem.
Mit den übrigen Punkten hast du natürlich im Prinzip recht, aber z.B. der Heckabschluss an meiner ZRX ist weit umfangreicher gekürzt und da haben diverse TÜV-Prüfer seit Jahren bisher kein Problem gehabt. An der GPz ist das gekürzte Heck auch problemlos durchgekommen. Im Vergleich dazu ist die Unterkante (mit Reflektor) an der KLR de facto nur unwesentlich kürzer als das Original.
Mit dem veränderten Verhalten was aufgewirbelten Schmutz und Gischt angeht, hast du natürlich auch recht, aber damit lebe ich (und viele andere, die die gerade bei neuen Motorrädern immer abstruser werdenden Heckkonstruktionen als erstes abmontieren) und nehme das in Kauf - auch da gilt aber der oben genannte Punkt, dass die Länge nicht wirklich stark abgenommen hat.
Der Punkt mit der Schnittkante des Kennzeichens ist ein guter Tipp - das ist allerdings beim Originalheck auch nicht anders, da auch da das Kennzeichen ja breiter als der Träger ist.
Sollte ich je ein Problem mit dem TÜV bekommen, kann ich jederzeit die Originalteile wieder anschrauben, da ich ja eben nichts gesägt oder verbohrt habe.
- wernerz
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Heckumbau 600er
Hi leute,
das Thema mit der ausreichenden Hinterradabdeckung ist noch ein Relikt aus der nicht EU-Zeit.
Bei Fahrzeugen die eine EWG-Zulassung haben (ca. seit 94) entfällt diese Regelung. Da gibt es keine Vorgaben über die Hinterradabdeckung.
Fahrzeuge mit Zulassung nach StVZO müssen offiziell leider noch die Richtlinie einhalten. Aber seit dem Wegfall der Regelung 94 habe ich keinen TÜVler mehr erlebt, der sich daran aufgeilt. Gibt wohl auch eine Empfehlung des KBA, diesen Paragraphen nicht mehr bei der Prüfung zu beachten.
Und LED Umrüstung muss auch nicht eingetragen werden, wenn die Lampe die entsprechende Kennzeichnungen hat. Oder kennst du einen der LED-Blinker eintragen musste?
- Black-ZRX
Re: Heckumbau 600er
Danke für die Klärung.
Auf der Leuchte ist sogar eine EU-Nummer.
