Nacht
nein das ist nicht die bohrung für die drosselung ! die bohrung die für die drosselung zuständig ist sitzt am schaft ! so c.a. in der mitte des gasschiebers.
deswegen entdrosseln viele ihren gasschieber indem sie ein dünnes blech wie ein rohr rollen und in den gasschieber rein stecken,sodaß die löcher (von innen) verschlossen sind natürlich geht auch die methode mit dem gewinde rein drehen madenschraube mit locktide rein und dann von außen und innen plan machen.
Manche machen sich wegen dem zugewicht sorgen aber man muss bedenken das da ja normaler weise da masives metall gewesen wäre ! Also kommts aufs gleiche raus.
anscheinend ist dein gasschieber offen aber ...
es gab auch die drossel methode über den vergaser deckel. der hatte dann im inneren so nen zylinder/rohförmiges plastikteil der den gasscheiber am weiter aufmachen hinderte in dem er ihn nicht höher steigen ließ.
hoffe ich habe das erklären mit müdem augen und kopf einigermaßen hinbekommen
Bördy
KLR 600 Entdrosseln?
- InTheY2K
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Bezüglich Bohrung hat Bördy nichts anderes behauptet ;-)Rattfield hat geschrieben:ne, nicht bei der 600er. verunsicher den mann nicht. nachher schneidet der noch die führung für die feder im vergsaerdeckel raus.![]()
die bohrung befindet sich wenn vorhanden schon in dem teil das du da gemalt hast, allerdings nicht vertikal sondern horizontal. also in richtung gemischfluss.
Ich übrigens auch nicht. Hab's wohl nur nicht klar genug beschrieben.
Also: Die Löchlein kucken an der Wand des Gasschiebers nach vorne :-D
Viel Spaß weiterhin beim Basteln.
Sascha
KL650A, EZ 06/1988, 1. Hand
- gpz1100ut
Hallo @all,
na dass hört sich ja schon mal gut an
eurer beschreibung nach, sitzen die Bohrung(en) an den Schäften. Da bei mir an den Schäften zwar zwei vertiefungen sind, die aber geschlossen sind habe ich also die offene version.
Besten Dank für eure hilfe.
Jens
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
- InTheY2K
Was meinst Du mit "Schäften"? Nicht die Flügelchen an den Seiten, mit denen der Gasschieber in den Führungsnuten auf und ab läuft? Da sind meines Wissens nach auch bei meiner so kleine Vertiefungen drin. Wenn aber Dein Gasschieber außer am Boden nirgendwo Löcher hat, dann ist es der der ungedrosselten Version.gpz1100ut hat geschrieben:Hallo @all,
na dass hört sich ja schon mal gut aneurer beschreibung nach, sitzen die Bohrung(en) an den Schäften. Da bei mir an den Schäften zwar zwei vertiefungen sind, die aber geschlossen sind habe ich also die offene version.
Jens
Grüße,
Sascha
