KLX 650 Läuft schlecht an
Re: KLX 650 Läuft schlecht an
Wenn sie warm sofort anspringt, sehe ich immer noch den Choke im Fokus.
"Zu mager" ist nach der Lufi-Verschlussmethode "zu einfach".
Aber vielleicht reicht's tatsächlich schon aus, die Gemischchraube zu verstellen.
Vielleicht wurde die nach der Reinigungsaktion auch nicht genau wie vorher eingebaut.?
Wenn die überhaupt ausgebaut war.? :rolleyes:
Ich trau diesen Pauschalaussagen von Leuten, die ich nicht kenne bzw. deren Fachkompetenz ich nicht beurteilen kann zunehmend weniger über den Weg.
Wie oft war hier schon zu lesen: "der Vergaser wurde gereinigt" und am Schluss war's nach ewiger Sucherei dann doch ein versiffter/zugeharzter Vergaser.
Wurde der Vergaser überhaupt ultraschallgereinigt?
Der Choke-Kolben ist gängig? Hast Du angeschaut? Damit meine ich ausgebaut und in ausgebautem Zustand überprüft, ob sich der Zug/Kolben bewegt? Lose (ohne Zug) eingebaut und überprüft, ob sich der Chokekolben leichtgängig im Vergaser bewegt?
Die Antworten bist Du alle noch schuldig...
oldschoolrider
Beitrag von oldschoolrider »
Also ich habe den Vergaser ultraschallgereinigt und ich habe jetzt herausgefunden das sie minimal falschluft gezogen hat.
Also sie läuft jetzt gut an aber jetzt habe ich das Problem das sie nicht sauber hochdreht, sie dreht bis ca. 5000 u/min hoch bleibt da kurz stehen und dann dreht sie weiter hoch an was könnte das noch liegen ?
Hat sich bedankt: 48 Mal
Läuft der Schieber sauber durch?
oldschoolrider
Meinst du den Schieber mit der Nadel wo an dem Membran hängt ?
Eben der. Der kann verschleißen, dann könnte es hakeln und zu diesem Effekt führen.
oldschoolrider
Muss ich nochmal schauen ich melde mich wieder wenn ich mehr weiß
