Seite 2 von 4
Re: Bedüsung 650 A
Verfasst: 26.06.2023, 06:58
von Mud Flap
Heh, und wenn gemäß Original, achte auch auf die Düsennadel.
Die aus dem Keystersatz ist nicht die, welche mit den A1 und 150er Hauptdüse ausgeliefert wurde.
145er mit N74C Nadel riecht für mich nach C, bzw. Ami ab '96.
Edit:
der Keyster KK-0181NR ist übrigens meist als Tengaisatz angegeben.
https://www.woembi.de/search/?qs=kl650
Re: Bedüsung 650 A
Verfasst: 26.06.2023, 09:45
von Manfred220
Gibt's doch nicht!
ich finde immer nur die 40er Düse!!! Ist wirklich keine Absicht...
Habe schon mit dem Verkäufer vom Keyster Satz gemailt. Für das US Modell gibt es einen anderen Satz den KK0198N. Der gilt offiziell dann ab 1987 aber eben für US.
Da ist dann eine 150er und 38er Düse dabei...
Letztlich kann ich auch problemlos die Dichtungen von Keyster und die aktuellen Originaldüsen verbauen. Sind ja jetzt supersauber nach dem Schallen. Und gut schlafen könnte ich danach auch noch. Allerdings! Der Keyster Satz liegt jetzt bei ca 35,-. Wenn ich die alten Messingteile verwende mit dem klx kit, wirds evtl auch eine Nullrechnung, wenn ich die Dichtungen dann auch direkt bei Kawa hole. Satz kaufen und nur die Dichtungen davon verbauen wäre ja auch eher sinnfrei.
Und ja, Leistung wäre mir wichtiger als etwas Mehrverbrauch.
Letztlich hat sich der Vorschlag von Nordlicht ja vernünftig angehört, wenn ich nur die drei Teile tauschen muss, ist das ja kein Ding..., vor allem, wenn das dann das Optimum zwischen Verbrauch und Leistung darstellt.
Muss halt nur noch die 42er finden. Werde da heute abend mal google in Anspruch nehmen.
Danke auf jeden Fall für Eure Kommentare
Re: Bedüsung 650 A
Verfasst: 26.06.2023, 10:54
von Nordlicht
Re: Bedüsung 650 A
Verfasst: 26.06.2023, 22:28
von Manfred220
Re: Bedüsung 650 A
Verfasst: 26.06.2023, 22:58
von Nordlicht
Den Clip und die Messingscheibe für die Nadel hast du mitgeordert ?
Re: Bedüsung 650 A
Verfasst: 26.06.2023, 23:29
von Manfred220
Oh Mann, was für ein Clipp und Scheibe...?
Ich schau mir die Explosionszeichnung nochmal an...
War ja klar..
Re: Bedüsung 650 A
Verfasst: 26.06.2023, 23:49
von Manfred220
Habs mir jetzt nochmal angeschaut.
Stimmt, die Nadel hat eine komplett andere Form ohne Kopf, dafür clip und Scheibe. Danke Fürs Nachhaken. So kann ich die beiden Teile morgen telefonisch nachordern.
Gut, ich hab jetzt noch keine Ahnung, wie die Nadel und die beiden Teile zusammen gehören, da warte ich aber mal ab, bis die da sind, dann klärt sich das evtl. von selbst..
Das war jetzt echt wichtig, sonst wär ich am WE wieder da gestanden und alles hätte sich wieder eine Woche verzögert!
Re: Bedüsung 650 A
Verfasst: 27.06.2023, 09:01
von Mud Flap
Ich kapere jetz mal in wenig.
Moin @Nordlicht, woher kommt die 42er Düse?
Ich kenne nur aus allen Freds die Combo #142 und #40, KLX-R Nadelset und Schraube auf 2,5?
Habe ich da was verpennt?
- KLR650.com (habe da nicht alles auf dem Schirm)?
- Selbst ermittel? Ich weiß Du hast eine Lambdabuchse dran und auch einmal so etwas im einem Zweizeiler erwähnt.
Möchte halt gern mein Wissen vertiefen, da ich es ja selbst fahre aber bislang noch nicht eine AFR-Messung mitlaufen lassen kann.
Re: Bedüsung 650 A
Verfasst: 27.06.2023, 19:17
Ich glaub' Nordlicht wollte dem Manfred220 nur eine Bezugsquelle mitteilen, weil der ums Verrecken keine 42er Düse gefunden hat.
Schätze, das hat mit dem KLX-Kit nix zu tun.
Re: Bedüsung 650 A
Verfasst: 27.06.2023, 22:02
von Manfred220
Nee - nicht ganz. Hatte er vorher geschrieben - 42/142 mit KLX Nadel = KLX Kit. Das gehört schon zusammen. Habe ich von ihm auch schon in einem älteren Fred gelesen. Und ja - natürlich hatte ich die 42er dann auch nicht gefunden
Da hast Du dann wieder recht..
