Nein,denke nicht das die höher ist. Nur Sattel aufgepolstert und Fussrasten tiefer. Aber durch meine kaputten Knie konnte ich sie vollbeladen nicht aufrichten, wenns etwas uneben war. Naja, bald kommt sie ja weg. Noch mal drüber schauen lassen und dann inserieren.Bäm hat geschrieben: ↑08.03.2024, 08:53Ist deine KLV höhergelegt? Die K-Stroms stehen serienmäßig doch wesentlich aufrechter als die SVs der gleichen Dekade... Beladen und Vollgetankt taucht das Fahrwerk da ja auch noch etwas ein - und wenn ich bedenke, wie groß du bist, dürfte die sich beim Aufsitzen ja fast schon senkrecht stellen...
Längerer Seitenständer Tengai
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Längerer Seitenständer Tengai
Ehemaliger Tengaifahrer...
- VirgilHilts
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
So, dann möchte ich es mal auflösen: Seitenstânder der A besorgt, ein wenig hübsch gemacht und montiert - ein Träumchen, wirklich perfekt. Genau so hatte ich mir das immer gewünscht!
Unverständlich, warum Kawasaki der Tengai einen eigenen, kürzeren Ständer verpasst hat, wenn das Teil des Vorgängermodells um so viel besser ist.
Vielen Dank an alle für den Tipp mit dem A-Ständer!
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Nee, nee, das hat schon seinen Sinn.VirgilHilts hat geschrieben: ↑27.05.2024, 18:36 ...
Da die Tengai gegenüber der A 3cm kürzere Gabelstandrohre und ein kürzeres Federbein hat, kommt die etwas tiefer. Dann braucht's auch einen kürzeren Seitenständer.
Im Originaltrimm passt das bei der Tengai auch.
Aber irgendwie steht die Hälfte der (Gebraucht-)KLRs nach all den Jahren zu schräg, weil entweder die Aufnahme ausgenudelt ist, oder das Ding sonst irgendwie "krumm".
Anderes Federbein, Höherlegung, Standrohre der A oder progressive Federn... schon steht die Tengai mit dem Originalseitenständer zu schräg.
Ich hab's bei meiner C aber auch nicht verstanden, warum die so übelst schräg auf dem Seitenständer stand, da die original und der Seitenständer nicht ausgenudelt war
Übrigens sind C- und Tengai-Seitenständer gleich lang, während der A-Seitenständer so ca. 25mm länger ist.
- VirgilHilts
OK, das stimmt natürlich - die Tengai hat gegenüber der A kürzere Federwege. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil...
Eigentlich ja ganz gut, dass es dadurch zwei Längen bei den Seitenstândern gibt und man dadurch noch eine OEM-Option hat, sich das Motorrad 'einzustellen'.
