Doohickey Schraube herausgedreht
Buchtelino
Re: Doohickey Schraube herausgedreht
Beitrag von Buchtelino »
Hallo Ralf
Wenn es Dir hilft, hier mal ne Bilderserie von meiner 12/89er Tengai beim Wechsel auf das Edelstahl-Doo mit Torsionsfeder bei 55tkm:
https://www.dropbox.com/scl/fo/prquhi56 ... 4qot6&dl=0
Die hatte wohl den Doo-Folgeschaden und wurde wahrscheinlich bei 30-40tkm revidiert. Kann ich nicht genau sagen, da sie mit 50tkm gekauft habe.
Die Spuren vom "no risk, no fun" vom Vorbesitzer sieht man deutlich. :gut:
Danksagung erhalten: 95 Mal
... und die Feder auf der falschen Seite eingehängt... :nein: :wall:
Buchtelino
Hast Du mal ein Bild, wie Du das meinst dass es besser wäre?
Die Feder spannt jedenfalls die Kette. Und das Festziehen der Schraube funktioniert auch.
Danksagung erhalten: 101 Mal
Der Vorbesitzer hat es falsch gemacht. Die Feder gehört nach links und spannt den Doo im Uhrzeigersinn.
Buchtelino
Ach so, das alte verkrotze Konstrukt:
Jau, das war schon abenteuerlich. Die Feder an der Schraube auch noch hätte er sich voll sparen können. :wall:
Jetzt sieht es etwas besser aus:
Das sollte passen :gut:
Naja - ist ja ein Excenterspanner.
Wenn man über den maximalen Auslenkungspunkt drüber ist, kann man auch in die andere Richtung Spannung auf die Kette bringen.
Das geht prinzipiell schon.
Nur so gehört's halt nicht, wurde anders konstruiert, begrenz den Einstellweg des Doo's...
Man kann eine 10km Wegstrecke mit seinem Auto auch im Rückwärtsgang zurücklegen - man kommt schon auch von A nach B - aber so'n Auto ist halt eher dafür vorgesehen, lägere Strecken vorwärts zu fahren.
Buchtelino
Ja, ich habe zusätzlich die zweite Bohrung auf der anderen Seite von der Welle vorgenommen.
Aber irgendwie ging das nicht anders zu montieren. Für die Feder gab es keinen Haltepunkt.
Die Feder im anderen Loch gedreht wäre zwar gegangen aber dann hätte sie nicht gespannt. Hhm.
Von 4 Möglichkeiten ging nur diese hier. Hast Du trotzdem mal ein Bild von der "richtigen" Montage?
Ist doch jetzt richtig. Die Torsionsfeder kann man gar nicht prinzipiell falsch montieren. Nur über die Position der Bohrung gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Feder sollte halt bis zum Ende des verstellbereichs spannen können.
Buchtelino
OK, ok. Dann bin ich beruhigt. Danke Dir. Da habe ich den Bezug der Aussage wohl nicht richtig verstanden...
