Blinker Problem
79Nik
Re: Blinker Problem
Beitrag von 79Nik »
haschek hat geschrieben: 21.04.2025, 18:12 Dein Problem ist die Masseverbindung, das hast du schon ohne Interpretationsspielraum festgestellt, indem du diese überbrückt hast und es dann wie vorgesehen funktioniert hat.
Und bitte beachte das erste Gebot:
Du sollst kein anderes Forum neben diesem haben!
Ich habe ein bisschen mit den Fasten am Rücklicht gespielt und jetzt die Blinker gehen aus, nur wenn die Lichte an macht. Mit dem Bremslicht steht das Problem nicht mehr da.
Dann habe ich mit dem Multimeter einige Widerstände gemessen. Zwischen minus Pol und Heck Lichten, sowie vornen Lichten, oder der Wert zwischen 1,3 und 1,9 Ohm.
Ich habe auch zwischen Hecklichten und dem großen Stecker beim Luftkasten und hier der Wert ist 0,2 Ohm.
Was kann es alles bedeuten? Leider kenne ich mich mit Mechanik besser als mit Elektronik aus.
VG
