also meiner klappt nicht automatisch ein...
geht aber automatisch aus wenn ich den ersten gang einlege... und zwar sofort wenn ich den ersten gang einlege und nicht erst wenn ich die kupplung kommen lasse....
aber wenn ich die kupplung gezogen habe geht sie nicht an...
ich habs dir doch schon geschrieben. bau den shice ständer ab und gut is. den fehler im detail musste dann zuhause suchen. es gibt 2 schalter. kupplung obne am hebel, seitenständer. beide prüfen. dann leitungen durchmessen, dann die stecker checken.
ich denke mal das ein vorgänger den schalter ausser betrieb gesetzt hat.ich habe das auch gemacht,da meine immer in höheren drehzahlen aussetzer hatte,denn durch die vibrationen löste der seitenständer schalter aus und die kiste ging kurz aus.
also heisst es die leitung überprüfen,das kabel von dem schalter am ständer .verläuft neben dem ritzel hoch am rahmen entlang hinter dem kühlewasser behälter,dort hinter ist das kabel gesteckt und da wird es meistens überbrückt.also behälter losschrauben und das kabel mit den steckern suchen.
Liest du eigentlich nur den Startpost? Das wurde doch weiter oben bereits geklärt
Lümmel hat geschrieben:Ja habe ich schon alles gemacht .
Seitenständerschalter ist neu und richtig verbunden .
Kontaktplatte am Kuplungshebel gereinigt und richtig eingestellt
