Geht bei gezogenen Choke beim Gasgeben aus
KLR650Tengai hat geschrieben:...Da aber am Benzinhahn schon nen Metallfilter sitzt kann man sich den zweiten Filter sparen.
Grünen Gruß
:eek: Da ist ein Metallfilter drin?
Ich dachte immer das wär' so'n popliger Kunststoffilter... :roll:
Die Filter fehlen aber auch gerne mal, da sie nur aufgesteckt sind.
Wer den Benzinhahn nicht rausschraubt um nachzuschauen, kann das aber nie mit Sicherheit sagen.
Ich hab' die Filter drauf und fahre trotzdem mit einem zusätzlichen rum.
Aber normalerweise braucht man keinen zusätzlichen, das stimmt schon.
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Fehlersuchhilfe
Beitrag von KLR650Tengai »
Was auch noch typisch für diesen Fehler sein kann ist das sie am Ansaugstutzen zwischen Zylinder und Vergaser Falschluft zieht,
dadurch ist, gerade beim Kaltstart das Gemisch zu mager,
wenn sie dann warm wird ists nichtmehr so,
dann hast aber meistens, gerade untertourig eine Art "Konstantfahrruckeln",
obenraus und beim beschleunigen wirste kaum nen merkbaren Unterschied feststellen,
ausser sie würde extrem Falschluft ziehen.
Grünen Gruß
AL2
Beitrag von AL2 »
Aha, auch das werde ich mal mit begutachten. Aber ich denke die Sache mit dem altersschwachen Chokezug wirds sein. Ich kann mich entsinnen, dass früher bei gezogenen Choke die Leerlaufdrehzahl höher war als ohne Choke. Das ist derzeit auch nicht der Fall.
Mal sehen wann ich Zeit finde der Sache auf den Grund zu gehen....
Andreas
AL2 hat geschrieben:Ich kann mich entsinnen, dass früher bei gezogenen Choke die Leerlaufdrehzahl höher war als ohne Choke. Das ist derzeit auch nicht der Fall.
Andreas
Na dann brauchst Du dich ja nicht wundern....
