Seite 2 von 3
Verfasst: 11.04.2011, 10:05
von phil
hallo!
ich hatte am wochenende endlich mal muße, am vergaser rumzuspielen.
die leerlaufdüse war mit eingebauter drossel auf 0,5 umdrehungen rausgeschraubt!
ich hab jetzt 2,5 umdrehungen raus, fühlt sich etwas besser an.
falschluft hab ich nochmals überprüft, konnte nix feststellen. die kleine nase rechts am vergaser sitzt auch genau in der sicke des ansaugstutzens...
kann mir jemand den originalen wert der umdrehungen leerlaufschraube mitteilen?
95er C mit originalem kehin vergaser.
danke!!!
Verfasst: 11.04.2011, 22:22
von KLR650Tengai
KLR650Tengai hat geschrieben:Knalltuete08 hat geschrieben:Da ich ja auch dieses Problem hatte (seltsamerweise auch erst seid Anfang des Jahres) habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Anscheinend wars echt Falschluft die das langsame Absinken der Drehzahlen bewirkt hat. Die Fuhre hing auch immer so gute 3-4 Sekunden auf 2000U/min bevor sich etwas tat.
Auf jedenfall wars bei mir auch der Ansaugstutzen, aber nicht der O-Ring sondern der Übergang zum Vergaser. Der Vergaser hat sich wohl irgendwie weiter nach hinten verdrückt und der Stutzen saß wohl nicht mehr ganz richtig. (Bei mir waren da so zwei "Kerben" im Gummi die mit den entsprechenden Gegenstücken am Vergaser zusammengehören damits richtig sitzt.) Der Abstand war da eindeutig zu groß!
Ich hätte schon fast den kompletten Vergaser verdrehen können
Wie auch immer... Problem lokalisiert, behoben und gefreut, dass es wieder läuft wies soll !
Problem erkannt, Problem gebannt ^^
Eindeutig Falschluft, kenne das Problem nur zu gut, zwar nur einmal von der eigenen, aber schon sehr oft von anderen ihren Moppeds. Der Fehler mit der Falschluft äussert sich immer so und die Symptome sind auch immer die selben. Das Möp läuft dann so :
bzw.
http://img845.imageshack.us/i/7jw.mp4/ da der Link von ubuntuone.com nicht bei jedem läuft.
Grünen Gruß und phil weiterhin viel Erfolg beim beheben des Falschluftproblems
Habe dieses Wochenende an meiner KLR wegen der selben Fehlerursache den Vergaser runter, danach den Ansaugstutzen runter, O-Ring war augenscheinlich noch ok, kam aber trotzdem neu rein, (gute) Dichtungspaste drunter, alles wieder zusammen und alles läuft wieder top. Probleme machte bei mir nur der Fehler von der Motorrevision von damals beim Kawa-Händler.
Da hatte der Mechaniker nichtmehr die Inbusschrauben, sondern rechts ne M6 mit nem 10er-Kopf und links noch besser ne 6-er Kreuzschlitzschraube reingedreht. Ohne das Rahmenheck abschrauben oder mit speziellem Werkzeug ist da nix mit erstmal bisschen nachziehen und gucken obs besser wird.
Jetzt sind da wieder die originalen Inbusschrauben inkl. neuem O-Ring und zusätzlicher (guter) Dichtungsmasse und sie schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Wie gesagt, kenne den Fehler mit genau den Symptomen die du ja in deinem Video sogar zeigst als eindeutige Falschluftfehler.
Selbst meine Tengai hat sich genauso "geäussert" wie deine.
In ca. ner halben Stunde war das Thema erledigt, alles wieder dicht und alles ist bestens.
Grünen Grüße
Verfasst: 12.04.2011, 00:35
KLR650Tengai hat geschrieben:Da hatte der Mechaniker nichtmehr die Inbusschrauben, sondern rechts ne M6 mit nem 10er-Kopf und links noch besser ne 6-er Kreuzschlitzschraube reingedreht.
Auch auf die Gefahr hin, dass Du's nicht glaubst:
92009 ist aber original eine Kreuzschlitzschraube 6x20
Verfasst: 12.04.2011, 09:13
von phil
@KLR650Tengai:
du hast also nur die dichtung ansaugstutzen - motor erneuert?
wie teuer? und woher?
ich hatte bei der letzten einstellorgie auch mal wieder mit schön brennbarem zeug an den ansaugstutzen gesprüht, da kam absolut nix...
@chef: du hast ja gleich wieder die teilenummern im kopf, da hast bestimmt auch gleich nochmal die links zu mikrofiches da?
mitleid! ich hab doch nur ne schlechte kopie vom whb...
DANKE!!!!!
Verfasst: 12.04.2011, 09:55
@phil
Nö, nö, nö – ich bin doch kein wandelndes Teilelexion
Aber zum besseren Verständnis kannst Du mal unter
www.cmsnl.com nachschauen, was Du so brauchst.
Also hier:
http://www.cmsnl.com/kawasaki-motorcycle_model11372/
Verfasst: 12.04.2011, 10:10
von phil
danke für die seite!!
da kann man auch gleich bestellen
Ansaugstutzen 160651151 1
O-Ring 670D3048 1
zusammen € 21.50
geschätzter versand 8€
ist doch günstig, oder?
sind das neuteile?
dann würde ich das ja auch noch probieren...
was braucht man da für "dichtmasse"?
Verfasst: 12.04.2011, 10:34
von BrummBrumm
Ja das sind Neuteile
Hab da auch schon mal was bestellt und es war alles ok. Kann aber etwas dauern. Damals waren es so knapp 2 Wochen.
Verfasst: 12.04.2011, 11:29
phil hat geschrieben:was braucht man da für "dichtmasse"?
Prinzipiell gar keine. Der Gummiring soll ja abdichten.
Verfasst: 15.08.2011, 16:11
von phil
moins freunde des sommers!
ich werd langsam stinkig, ich hab immernoch probleme mit meiner drehzahl... :evil:
den ansaugstutzen inkl. o-ring hab ich erneuert. leerlaufgemischschraube auf 2,5 umdrehungen.
nu hab ich langsam das selbe problem wie bei meiner zephyr:
maschine ist kalt. anmachen (mit choke). läuft.
maschine wird wärmer. leerlaufdrehzahl steigt! ich dreh sie wieder runter...
maschine geht an der ampel aus. ich dreh leerlaufdrehzahl wieder hoch... und dann also immer im wechsel.
ist die einstellung für die leerlaufdrehzahl denn soooo sensibel?
tipps zur einstellung dieser sind gefragt!
und den wert der ausdrehungen der leerlaufgemischschraube. BITTE HER DAMIT!
falschluft würde ich erstmal abhaken. oder kann ich das ding auch so scheiße montieren, dass es nicht dicht ist? vom ansaugstutzen zum zylinder sollte der o-ring ja halbwegs normgerecht in seiner nut liegen und der vergaser steckt auch ordentlich drauf (bzw. drin!).
mann, da hab ich langsam so gar keinen bock mehr drauf...
grüße
Verfasst: 15.08.2011, 16:14
von phil
achso: den choke-zug möchte ich mal überprüfen. gibts da hinweise der genossen mit erfahrung?
wie kriege ich den am vergaser auseinandergebaut?
ich habe das gefült, dass der zug wandert... also jetzt voll aufziehen erzeugt die selbe wirkung wie halb aufziehen vor 6 monaten... oder so. ich glaube, so wie er jetzt steht könnte ich die karre im herbst nicht mehr ankriegen!
also her mit den reparaturtipps chockezug!
DANKE!
