Bremsscheibe Tengai - "dicker geworden"
Danksagung erhalten: 96 Mal
pepe de la na hat geschrieben: Entsprechend den Teilenummern (ich schau da immer bei Ronayers nach, s.o., vielleicht stimmt ja der nicht?) haben aber A und C die gleiche Scheibe!?!
Wenn die Teilenummer für die Scheibe identisch ist
KL650A "41080-1178"
KL650C "41080-1178"
dann müsste logischerweise doch auch die Stärke der Scheibe identisch sein.
Demnach gäbe es keinen Unterschied zwischen KL650A und KL650C, wohl aber zu KL650B Tengai (Art.-Nr. "41080-1237") :?:
A und C haben definitiv nicht die gleichen vorderen Bremsscheiben verbaut :!:
Da bin ich 100%ig sicher.
Was Du für deine Tengai brauchst, ist doch aber klar!?
Durchmesser 280mm mit 5mm Stärke….
Hast Du versehentlich bei der hinteren geschaut?
- Die sind meines Wissens alle gleich.
pepe de la na
Beitrag von pepe de la na »
Chef hat geschrieben: Da bin ich 100%ig sicher.
Das ist eine klare Ansage - Danke :)
Was ich brauch war mir schon klar, nur ob ich es kriege nicht:
Was ich konkret rauskriegen wollte war ob die "MST209" von TRW Lucas jetzt 4mm oder 5mm Stärke hat. Auf Deine 100% werde ich die also mal bestellen ...
Was mich verunsichert hat sind die Teilenummern. Ist doch eigentlich eine einfache Logik, oder? Muss also Ronayers.com falsch liegen.
Hmm, dachte ja eigentlich ich weiss wo vorn und hinten ist ... aber wer weiss ;)
Is Euer Frontlicht auch rot und wird beim Bremsen heller?
KL650B Tengai
Ba da da dannn
pepe de la na hat geschrieben:Was ich brauch war mir schon klar, nur ob ich es kriege nicht:
:? Was Du jetzt bekommst, weiß ich aber auch nicht... :wink:
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Will ja nicht unken...aber schaut mal hier....
http://cgi.ebay.de/METALGEAR-BREMSSCHEI ... 3a68581d74
Und die reden von 230mm und 5mm Stärke.... :?
Dumbo
Beitrag von Dumbo »
Und die reden von 230mm und 5mm Stärke.... Geschockt
Jetzt bin ich etwas verwirrt....
Ging´s hier nicht um die vorderen Scheiben?
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: sorry, im Eifer überlesen...
Pantera77
Beitrag von Pantera77 »
BrummBrumm hat geschrieben:@Pantera77 schon mal über Wirth oder Wilbers Federn vorne nachgedacht, also die progressive Variante? Reduziert das heftige eintauchen deutlich.
Hab es zunächst mit neuem Gabelöl probiert (15er) da es wohl ewig nicht gewechselt wurde. Besser, ja, aber noch nicht gut. Habe erst einmal in Doo-OP, neue Bremscheiben vo/hi inkl Belägen, neue Reifen und einen Auspuff (MSR, noch unterwegs) investiert. Jetzt noch Ventile einstellen und meine Bank schreit eh schon länger "nächste Saison" :)
pepe de la na hat geschrieben: @Pantera77
Konntest Du mal die Dicke Deiner neuen Premier-Scheibe nachmessen?
Wahrscheinlich eine "MX 081"?
Hab ich vergessen, sorry. Du hast ja jetzt eine andere bestellt und brauchst das nicht mehr, oder?
Noch zum Thema PREMIER abschließend: In der ABE steht die MX081 ausschließlich für Tengai mit Durchmesser 280. Die anderen KLR Typen sind bei der MX082 aufgeführt mit Durchmesser 230. Hab die ABE mal hochgeladen als PDF (8.4 MB, vorletzte Seite): http://ul.to/lsca5psx Falls es mal irgendwer braucht ...
phil
Beitrag von phil »
moins,
ich nenne eine 650C mein Eigen, und hoffentlich auch eine originale Scheibe...
Meine Bremsscheibe vorn steht jetzt bei so 4,5mm. Nach reichlich 55000 km.
Hilft das jetzt weiter? 8)
pepe de la na
phil hat geschrieben:moins,
Claro, das bestätigt nochmal Chef und widerlegt Ronayers und Clymer :)
Muchas Gracias
Pepe
KL650B Tengai
Ba da da dannn
lurchi
Beitrag von lurchi »
Und so ganz nebenbei steht es bei der Tengai sogar auf beiden Bremsscheiben drauf (wenn es noch die Originalen sind) : Min Th (Mindestdicke) 4,5mm
Wer lesen kann ist also wieder mal klar im Vorteil.. :D :D
Grüße, lurchi
