Späne vor dem Ölsieb
Lars.P
Beitrag von Lars.P »
Hatte nicht vor sie so noch mal laufen zu lassen, bevor ich nicht weiß was es ist und was alles beschädigt ist. :)
Allerdings weiß ich ja nicht, was vorher war !
Also erstmal OP
Lars
Doc
Beitrag von Doc »
Das sind eindeutig Überbleibsel eines oder mehrerer Doo's sowie von Teilen der Kunststoffführungen der Steuer- und/oder Ausgleichswellenketten sowie der Gummiführungen eines oder mehrerer Zahnräder.
Na die andere Seite des Innenlebens deines Motors möchte ich gerne sehen.
Ich drück Dir die Daumen, dass der Vorbesitzer die Fehler behoben und nur den Primärölfilter nicht gesäubert hat.
Gruß Dirk
Übrigens...
Lars.P
Hallo, hier mal Stand der Dinge. Doo war es anscheinend ja nicht, vielleicht die überbleibsel meines vorgängers.
Welle auf dem 2. Bild hat leichtes spürbares Spiel !?
Bild[/img]
Danksagung erhalten: 96 Mal
Schwein gehabt :wink:
werner
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von werner »
eine frage zum unteren bild . wie ist die länge der ausgleichswelle zu beurteilen,aufgrund der stellung des doo. sollte man diese ersetzen? ich muß den doo demnächst ersetzen und vielleicht auch die kette.
werner
p.s die kette natürlich, nicht die welle.
Also bei der Stellung des Original-Doos hätte ich nicht auf 50tkm sondern eher auf 80tkm getippt.
Aber so ist das halt - genau sagen kann man das eben doch nie.
Die Zahnräder sehen dafür alle gut aus, so dass das mit den 50tkm schon hin kommen kann.
Da die Kette vermutlich vorher schonmal etwas "gelitten" hat (wegen der Brösel liegt der Verdacht nahe, dass die Kette eine zeitlang ohne (korrekte) Spannung unterwegs war), hat sie sich wahrscheinlich auch etwas mehr gelängt.
Aufgrund des guten Zustandes der Zahnräder, würde ich den US-Doo verbauen (der bietet noch etwas mehr Potential zum Nachspannen) und das Ding weiterfahren.
Wer auf Nummer sichergehen will, wechselt die Kette gleich mit aus.
Bietet sich an, da man das Geraffel ja eh schon offen hat.
Muss aber jeder selber wissen.
SFA-KLR
Beitrag von SFA-KLR »
Moin,
....bitte wechsle die Kette gleich mit :!:
Meine ist bei gleicher Laufleistung und erst mittig stehendem Doo ohne Vorwarnung beim Beschleunigen gerissen. Netter Motorschaden, bin gerade beim 3.mal Motoraufbauen......
Gruß aus dem Norden
SFA-KLR hat geschrieben:... bin gerade beim 3.mal Motoraufbauen......
Hey - sonst wird's doch langweilig :wink:
Nur so lernt man einen funktionsfähigen KLR-Motor erst richtig wert zu schätzen 8)
Zuletzt geändert von Chef am 01.02.2012, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Doc
Beitrag von Doc »
Doc hat geschrieben: ...
Ich muss dringend am Wochenende Lotto spielen...
Dirk
Übrigens...
