Seite 2 von 2
Verfasst: 09.07.2012, 19:03
von nd-bangbros
klar immer spannen und fetten.
...aber daher kommt das nageln nicht...das kommt wahrscheinlich vom kolben
Verfasst: 09.07.2012, 19:09
von KLR600ANDY
Aber wenn die Kette unter Last ist, fängt sie bei zu geringer Spannung an zu "flattern", wodurch sie an die Schwinge oder die Kettenführung schlägt! Werde jetzt erstmal die Kette spannen, dann Ventile einstellen und dann schauen wir mal!
Gruß Andy
Verfasst: 09.07.2012, 19:14
von nd-bangbros
nagut...ist glaub ich vom geräusch aber zu unterscheiden....
viel erfolg dabei!
bitte nicht zu stramm sonst heult sie sehr unangenehm:)
und das getriebe freut sich...
mfg!
Verfasst: 16.07.2012, 14:03
von KLR600ANDY
Habe jetzt nochmal genau drauf geachtet und dieses nageln/klopfen ist meiner Meinung nur unter 5000 U/Min (kann auch sein ,dass ich es danach nicht mehr höre Auspuff usw.) Ist sehr regelmäßig und auch nur beim Beschleunigen, wenn ich die Geschwindigkeit halte, ist es nicht!
Antriebskette ist es nicht...Spannung war ok! Ventile habe ich gerade überprüft: Einlass 0,05 und 0,10 / Auslass 0,15 und 0,20 ! Müssen also mal eingestellt werden aber sie sind nicht krass daneben!
Kerzenbild ist wie folgt:
Also was meint ihr? Was könnte es sein? Vllt ist es auch normal das Geräusch und ich bin überempfindlich?!
Gruß Andy
Verfasst: 16.07.2012, 17:32
von Partyschlumpf90
Seh ich schlecht oder ist die schon total abgebruzzelt?
Verfasst: 16.07.2012, 18:16
Würde ich auch sagen.
Kauf dir mal 'ne neue Zündkerze
Verfasst: 16.07.2012, 18:19
von nd-bangbros
ja würd ich auch machen...aber kerzenbald ansich sieht gut aus.
wenn das mit dem klopfen nicht schlimmer wird und nichts beeinträchtigt lass es...ist immerhin ne klr...
wenn du´s wissen willst fahr sonst in eine werkstatt
Verfasst: 16.07.2012, 18:21
nd-bangbros hat geschrieben:
Als ob die ihm weiterhelfen könnten
Verfasst: 16.07.2012, 18:55
von KLR600ANDY
Also ich habe die gleiche Zündkerze nochmal in neu hier und die sieht exakt genauso aus (halt nur sauber)!
Oh man ich werd noch verrückt mit dem Mopped!!! Hat/kennt vllt jemand ein Video, wo man gut hört wie eine KLR beim Beschleunigen klingt???
Vllt wäre es das beste, wenn ich mich mal mit jemanden hier aus dem Forum treffe, der weiß, wie eine KLR zu klingen hat!
Gruß Andy
Verfasst: 16.07.2012, 20:29
von nd-bangbros
nagut werksatt deines vertrauens natürlich.
am besten wäre echt ein vergleich....vielleicht ist ja alles normal bei dir
