Hab' dann zuletzt die große Axt vom Papi geholt und draufgedroschen was geht. Die Achse ging dann millimeterweise raus. Musste dann beim einen mal eine neue Achse kaufen (knapp 30,00€) da die Achse am Gewinde einen rund 4 mm größeren Durchmesser hatte (ich erinnere mich - ich musste ca. 5 mm abflexen sonst hätte die vergrießknaddelte Achse gar nicht durch die Aufnahme gepasst).
Damals war mit ebay zwecks Ersatzteilen noch nicht so viel los (oder gab's damals ebay überhaupt schon?
Das Problem ist, dass die Hülsen der Schwingenlager sich auf der Achse festfressen, bzw. der Motorblock sich mit der Achse vereinigt. Ging weder mit chemischen Mittelchen was, noch mit der Erhitzungsmethode (kann man ja aber trotzdem versuchen).
Auch einen Versuch wert: Große Schraubzwinge aufsetzen und kräftig zudrehen, dann mit einem schweren Hammer draufhauen - hat aber bei mir auch nix gebracht.
Wie vom Bernd schon erwähnt: wenn das Teil über mehrere Jahre nicht ausgebaut wurde, hilft auch meiner Erfahrung nach nur noch rohe Gewalt.
Hau drauf - auch wenn man's nicht glauben mag - es geht.
Drücke die Daumen
