Kl650A1 springt nicht an
Fogl hat geschrieben::grindev:
Äh, mal ne doofe Frage vom Mechaniker, Schalter kann ich direkt im Stecker brücken ? also Stecker auf und Brücke rein.... :unknown:
Jau.
@Chef,
ich hab noch nicht einmal ne Standlichtbirne :irre:
Hmm, dann musst Du eben noch den Scheinwerfer austauschen.
Was dir aber nur was bringt, wenn Du die Standlichtbirne auch (über das Zündschloss) aktivieren kannst...
Ich weiß zwar nicht, warum Du darauf so scharf bist, aber dann musst Du eben sämtliche Komponenten austauschen bzw. hinbasteln.
Mir persönlich wär' das schnuppe - so oft, wie man das Standlicht braucht... :roll:
K-Power
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von K-Power »
Nur Vergaser ausblasen reicht nicht. Legt den auf jeden Fall ins Ultraschallbad. Hat fast jeder Mopped-Händler. Der schaut dann fast aus wie neu.
Beim ZK-Stecker nimmste halt den Vorgeschriebenen von NGK.
Ähhh...der Anlasser-Knopf selber ist schon okay, oder ?
MfG
K-Power
Fogl
Beitrag von Fogl »
Hello Leuts,
so habe heute mal das "pick up" gemessen und hab nur auf einer Spule nen messbaren Wert, bei der anderen ist der Wert unendlich, ergo im A.... odda ? :?
Fogl
eine spule? wieviele soll der pickup (hallgeber) denn haben?
hast du denn überhaupt einen zündfunken? falls nein hast du die ursache gefunden.
unendlicher widerstand heist eigentlich fast immer: defekt.
Fogl
Beitrag von Fogl »
Rattfield hat geschrieben:eine spule? wieviele soll der pickup (hallgeber) denn haben?
Hello,
na nach dem WHB sollen ja mind. eine Impulsgeberspule und eine Erregerspule in dem Teil sein odda ?
Auf jeden Fall habe ich zwischen W-Bk keinen Wert, zwischen Bk/Y-Bk habe ich ca. 126 Ohm.
Ünd nö, habe keinen Zündfunken :lupe:
schöne Grüße in meine Geburtsstadt :D
Fogl
Fogl
Beitrag von Fogl »
habe mir gerade einmal den Plan vom Zündsystem ( WHB 14-12) vorgenommen, demnach hab ich mich in der Farbe geirrt, mein weiss ist in Natura LG (light green) also hab ich da was gewürfelt. Also No.13 die Impulsgeber- (Erreger) spule am pick up (BK/Y-BK) ist mit 126 Ohm ok, die Erregerspule No. 10 (W/BK) hat annähernd den selben Wert sollte also auch ok sein :? Was nun ?
Fogl
Fogl hat geschrieben: Was nun ?
Schmeiß weg das Ding ... war doch eh nicht teuer :wink:
Beantworte mal meine Frage, ob die Zündkerze überhaupt nass ist.
Sonst kriegt die Fuhre nämlich keinen Sprit und es liegt doch am Vergaser.
Fogl
Beitrag von Fogl »
Chef hat geschrieben:
:abgelehnt: hier wird nix weggeschmissen, die muß laufen, koste es was es wolle :loldev:
Ne im ernst, Kerze war nicht wirklich nass, abba ich warte jetzt auf diesen Chokeplastikeinschraubdingsda, is nämlich zerbröselt und der Vorbesitzer hat das Teil mit Kaugummi eingeklebt :boese: . Bevor das Dings nicht da ist geht erstma nix.......
Fogl
Aha, dacht' ich mir's doch.
Erst mal die ganze Elektrik auseinandernehmen und nacher liegt's dann doch am Vergaser... :roll:
Was ich auch noch nicht ganz kapier':
Zuerst hast Du geschrieben, Du hättest nur einen ganz schwachen Zündfunken und jetzt schreibst Du, Du hättest gar keinen mehr.
Der Zündfunken ist nicht besonders stark/groß an der KLR, aber entscheiden musst Du dich dann schon :wink:
Fogl
Beitrag von Fogl »
Chef hat geschrieben:Aha, dacht' ich mir's doch.
Ok ok,
ich gebe zu ich gehe vielleicht etwas caotisch vor :yau: , aber bei für mich neue Moppeds nehm ich eh erstmal alles auseinander um mir nen Überblick zu verschaffen. Das mit dem Zündi, ok, ich meine ich hätte anfangs mal nen Funken gesehen, da sie aber überhaupt nicht anspringen wollte, hab ich angefangen den Karren zu zerlegen und dann kam das mit dem Kaugummi und hi und do was gebastelt. Nunja, jetzt warte ich auf das Plastiknippelchen und dann werde ich nochmals zu starten versuchen.
Ausgangsaussage des Vorbesitzers war eben : "schwacher Zündfunke, ging während der Fahrt aus und sprang nicht mehr an" :juggle:
Fogl
