Bremsscheibe hinten passt auf KLR 650 v. 5.1990 ?
frari66
Also die Maße sind genau diese:
Beitrag von frari66 »
Aussendurchmesser 230 mm
Innendurchmesser 120 mm
Lochkreisdurchmesser 136 mm
Schraubenlochdurchmesser 10,5
Minimale Stärke 4,5 mm
Vielen Dank für Eure Unterstützung, ich muss zur Nachprüfung und habe wenig Zeit noch Bremsscheiben hin- und herzuschicken. Daher die Verwirrung. Entschuldigung :oops:
Mir ist die Marke vollkommen egal, meine KLR wird nicht sportlich bewegt. Natürlich muss die Scheibe ABE haben, denn genau das wird der Prüfer wohl wissen wollen.
Also "France Equipment" (Danke Chef) und "Metal Gear" haben beide ABE, das ist schonmal gut.
Dank auch Dir j.weber ! Sind die EBC-Scheiben mit ABE und habt ihr die schonmal verbaut ? Dicke stimmt evtl. nicht ? Sollte 5 mm haben.
Gruß,
Frank
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin die Scheiben von EBC haben ne ABE
frari66
Sind ja aus Engelland, nur wegen den Füssen und Schritten da
hatte ich Mißtrauen aufgebaut :D
j.weber hat geschrieben:Moin die Scheiben von EBC haben ne ABE
Super, vielen Dank ! Gruss, Frank
Zippy the pinhead
Und solche Schrauben dazu, wenns nötig ist.
http://grobmotorik.org/index.php?artike ... 85f96cf7e9
Hubsaberg FE 450 '09
KTM SXF 250 '11
Yamaha TDM 850 3VD '94
Husqvarna Svartpilen 401 '19
Husqvarna Svartpilen 701 '22
Und um die Verwirrung zu komplettieren:
Es gehen auch 4mm mit Limit 3,5mm an allen KLR von '87 bis '07, z.B. mit Scheiben von BRAKING und dem Segen des KBA.
http://www.braking-shop.de/bremsscheiben/kw16ri
Zippy the pinhead
Die Braking hatte ich auch schon drauf.
Jetzt die EBC.
Braking war etwas besser, aber teurer.
KTM SXF 250 '11
Beitrag von P-Freak »
Ich hatte vorne mal eine EBC nach 50 km wieder zurückgeschickt.. ich dachte ich habe auf einmal ABS am Vorderrad... :evil: :roll: Scheibe Krumm. Habe mir dann eine Motomaster Bremsscheibe geholt. War zwar teurer aber ihr Geld allemal wert... :)
Danksagung erhalten: 96 Mal
Da bist Du nicht der erste, der mit EBC-Scheiben Probleme hatte.
Da haben andere ähnliche Erfahrungen.
Solange es Alternativen gibt, kauf' ich sicher kein EBC-Zeug... :roll:
frari66
Gut, dass ich das weiss !
EBC taugt also nix ! Vermutlich Glückssache, daher auch der Preis.
Bei der Hinterradbremse der KLR darf man nicht sparen, die bremst zumindest bei mir stärker als die liederliche Einkolbenbremse vorne.
Gruss, Frank
K-Power
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von K-Power »
Also wenn die von EBC nichts taugt, dann würde ich die METAL GEAR Bremsscheibe nehmen.
MfG
K-Power
