Seite 2 von 5
Verfasst: 29.12.2013, 19:19
von Nordlicht
Die KLX Nadel gleicht das Benzin/Luftgemisch über den gesamten Bereich aus.
Die originale Nadel ist zu Mager, die original 150er HD ist viel zu fett.
Guckst du hier im Dynochart.
Die rote Kurve ist eine 145er HD und die ist schon viel zu fett, die 150er läßt nochmal 3,4% mehr Sprit durch.
Die blaue Kurve ist eine 138er HD.
Zum Thema Luft, ich habe ein paar 12mm Löcher oben in der Box.
Verfasst: 29.12.2013, 19:46
von meier13
Ok, Du schreibst, die rote ist schon zu fett, hat aber unten und oben am meisten Drehmoment und Leistung. Wenn auch alle dicht beisammen sind. und die blaue am wenigsten.
Wenn ich es mal salopp formulieren darf, wollen wir powern oder Sprit sparen?
Ulrich
Verfasst: 29.12.2013, 23:13
von Prototyp
Also ich bin mir noch nicht sicher !
Den Gasschiebermembran hab ich schon bestellt.
Aber, nur einbauen oder noch den KLX-R Mod dazu ?
Ist ein Preisunterschied von 35€ zu 85€ , da überleg ich als Lehrling zweimal ob das Gerechtfertigt ist :D
Verfasst: 30.12.2013, 00:46
von Mud Flap
Prototyp hat geschrieben:Also ich bin mir noch nicht sicher !
Wie Membran, und 35 Flocken nur fürs Gummi? Da sind die Seitenlöcher für die 48PS doch nicht zu.
Meinst bestimmt den Schieber komplett.
Miss vor dem Einbau mal den Durchmesser von dem nicht mittigen Bodenloch und vergleichs. Im Original hat das meines Wissens 2,5mm. Bei mir hatte der "Harleyschieber" 2,4mm (ja 10tel Satz ist praktisch...)
Lass mal vor allem hören, ob es das Grinsen zurück zaubert.
Der KLX-Mod ist vor allem für die Drehfreudigkeit. kann man immer noch machen. Gibt auch noch ein Low-Kost Fassung davon,bei dem nur eine definierte kleiner Scheibe die Originalnadel etwas Höher bringt (=.22ct Mod).
Aber mach sie erst mal auf. Glaub mir, kommt gut, wenn bei Tacho 120 noch was nachkommt... Lass hören.
Verfasst: 30.12.2013, 03:02
von Prototyp
Genau, den kompletten Schieber meine ich
Verfasst: 30.12.2013, 07:35
von Prototyp
Mich wurmt aber noch was ! Nordlicht meint ja dass die orginale Nadel zu Mager und die orginale Düse zu Fett ist. Läuft die Kawa damit also schlecht ? Oder Läuft das alles gut, nur mit der KLX-R Nadel und der kleineren HD wird einfach noch das Best mögliche Rausgeholt ?
Verfasst: 30.12.2013, 09:34
von Mud Flap
Die versprochene Aufstellung:
Mud Flap hat geschrieben:Dann mal ein kleine Aufstellung:
Bohrer denke ich mal haste.
Beim Freundlichen, billiger Inet:
16009-1794 (18,29€) NT1B Nadel der KLX-R
92037-1401 (3,68€) Clip, 2/3 Nut von oben
92143-1667 (3,74€) Spacer kommt über den Clip
(Preise, 2013, zur Orientierung: z.B. KFM-Motorräder.de zzgl. Versand der dort teuer ist)
Einen Satz CVK Hauptdüsen, oder einzeln, das ist M5-Gewinde
z.B. http://www.ebay.de/itm/10x-Hauptduse-Du ... 53fa5c9293
Verfasst: 30.12.2013, 10:03
die meisten wären froh wenn sie eine originale hauptdüse und eine originale düsennadel hätten. der 650er motor läuft nicht schlecht mit diesen komponenten. nordlicht meint das bestimmt anders.
von Balu
Hallo, Prototyp
ich hab mal spaßenshalber einfach die Nr. "16009-1794" in die Suche eingegeben und einige Beiträge dazu gefunden. Da wurde wohl schon öfter über dieses Thema gesprochen.
Auf die Schnelle, was ich so gelesen habe: mehr druck von unten, spontanere Gasannahme
Verfasst: 30.12.2013, 10:10
von jo-sommer
Die sich spontaner anfühlende Gas Annahme und das Plus an "Druck" von unten sind hauptsächlich eine Folge der 3 mm Bohrung im Schieber.
Die Nadel und HD dienen der Gemisch Anpassung.
Gruss Jo
