Gel-Batterie
tutan
Beitrag von tutan »
Hi, ich habe jetzt meine Gel-Batt. ausgebaut, weiß aber nicht, ob sie kaputt ist, da sie am Ladegerät 14, 4 Volt anzeigt und öffnen kann an sie auch nicht( voll verkapselt ).So, 14,4V ist eigentlich voll und reicht zum starten und darüberhinaus, aber mein Anlasser summt nur. Jetzt die Frage: Batterie oder Anlasser tauschen? Oder gibt's noch ne event. Möglichkeit?
seit kurzem Tengai-Fahrer
Bleib doch mit deinem Problem in einem Thread. Hast du die Spannung beim Anlassen gemessen?
die zuleitungen bestehen garantiert auch nur noch aus schmodder. komplett erneuern und du kannst mit dem anlasser fahren.
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Was ich nicht verstehe sind die 14.4 Volt am Ladegerät, wäre ja Ladespannung und KEINE Batteriespannung.
Eine Batterie wird ab 13,8 Volt bis maximal 14,6 Volt geladen, die "Leerlaufspannung" einer geladenen Batterie liegt bei 12,8 bis 31,2 Volt frisch vom Ladegerät, nach 2 bis 3 Stunden sind es dann nur noch 12,2 bis 12,4 rum, nagelt mich da aber nicht ganz fest.
Ohne Multimeter geht mal gar keine Aussage zum Zustand der Batterie.
Also Multimeter an die eingebaute Batterie klemmen und ablesen.
Dann Startkonopf drücken und dabei die Spannung ablesen.
Unter 9 Volt schlecht, um 10 Volt OK.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
meier13
Beitrag von meier13 »
Eine GUT / Schlecht Aussage geht schon im gewissen Rahmen:
Batterie aufladen. Wenn das weiter oben genannte Ladegerät 14,4 Volt anzeigt, oder je nach Ladegerät die Batterie entsprechend lange dran war, dass eine funktionstüchtige Batterie aufgeladen wäre, Batterie wieder anschließen.
Licht einschalten. Ist das Licht wirklich normal hell oder schon etwas gelblich? Licht anlassen.
12V*14A /h = 168 W/h ----- 168/60W = 2,8 Stunden.
Maximale Leuchtzeit der Beleuchtung würde also bei neuer voller Batterie max. 2,8 Stunden betragen. (sie wird aber schon früher dunkel)
Wird die Lampe jetzt schon nach 15 Minuten dunkel oder dunkler, ist da nicht mehr viel mit der Batterie. Hält die Beleuchtung grob 1 Stunde oder mehr, ist sie wahrscheinlich noch brauchbar.
Ulrich
