Also bei dem von RobboWe geschilderten Verhalten (Choke) liegt die Vermutung Vergaser doch SEHR nahe.
Aber danke für die Info mit dem Zündschloß, das ist ein Tipp für den Hinterkopf!
Gruß Jo
Motor geht ständig aus und stottert während der Fahrt!
- machmalhell
Hellau !! :clowm:
Bei uns war das schönste Wetter heute morgen...
Ich raus in voller Montur zum fahren... musste Orgeln "Versoffen" (Choke voll gezogen) bis die Batterie (neu) fast leer war... dann sprang sie sehr widerwillig) an !
Hatte mühe sie am laufen zu halten , immer wieder sofort aus sobald ich den Gasgriff nur angesehen habe..
Doch dann hab ich sie mit Gas beim Start am laufen gehalten , hab mich drauf geworfen und los.. aber an der Ampel sofort aus .. nur geknallt und Schei... gelaufen
bis sie dann fast gar nicht mehr an sprang..
Warum ich das erzähle ?!? .... weil ich sauer bin
....Ich wäre soo gerne eine runde gefahren weil die Straßen frei sein müssten wegen Karneval !!
Und weil ich hoffe , dass es bei mir auch nur der Vergaser ist..
Gruß ich
Gruß ich
KLR 650 C
Wer bremst verliert - wer nicht bremst verliert sowieso !!
- machmalhell
Hallo..
Ja es war der Vergaser !! Hab ihn eben eingebaut , kurz über den Tank gestreichelt.. und gesagt :" lauf"
Und sie lief , Standgas 1a .. super ruhig und gleichmäßig... dann natürlich probe fahrt.. einfach nur geil...
Schönes Wochenende..
Gruß Thomas
Gruß Thomas
KLR 650 C
- NiceIce
Ja, immer diese bösen Vergaser.
Hatte gerade einen Fiat 500 in der Mache, der nicht richtig lief.
Werkstatt tauschte Kontakte, KerzenKabel und Stecker, Kerzen, Zündschloß und diverse Kabel.
Am Ende wars dann doch ein Stück vom Luftfilter im Vergaser.
Wichtig zur Prävention finde ich und mache ich:
Tank sauber, Großen Externen Benzinfilter von Mahle, beim Abstellen einen Zusatz in den tank und den Motor vor dem Abstellen eine runde fahren, der der Zusatz auch in den vergaser kommt.
Somit habe ich an allen Fahrzeugen noch keine groben Probs gehabt.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
