Motor hört sich komisch an
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
jason hat geschrieben: PS: Das Gummi zwischen Felge und Bremsscheibe, hat es nur den Zweck des schutzes der Felge vor Bemsstaub? Oder hat es sonst noch eine bewandnis?
Hä, Moment, Gummi?
Ist die C da soo anders?
So ich das von allen Möps kenne gehört die Scheibe direkt auf die Nabe geschraubt.
Schraube-Scheibe -Nabe (Schraube werksseitig mit blauem Lock sonst nix)
Mit so einem Schwabbel produzierste dir eine unkalkulierbare schwimmende Scheibe für Arme, unke ich mal.
Mach mal Photo, bitte.
@ Forum: Man kläre mich einmal auf, so ich falsch liege.
jason hat geschrieben: Morgen werde ich die Polradseite wieder öffnen und nach der Steuerkette etc. sehen.
zum echten Messen müsste das Ketten-Gelump raus:
Aufhangen, mit 5 Kg Zugbelasten und über die angegebene Anzahl Kettenglieder messen -> WHB
Einen Anhaltspunkt für die Steuerkette kann dessen Spannner liefern:
Wie weit ist dessen Rastenspanner raus. (je länger die Kette, desto mehr "klick")
S.O.
jason
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
@ MudFlap
Von dem Gummi mache ich ein Bild. Es wird nicht zwischen Scheibe und Nabe gebaut sonder drückt von den Speichen gegen die Bremsscheibe. Im Moment habe ich es nicht drin, daher die Frage nach dem Zweck. Mein Vater (früher an BMW geschraubt) meinte lass das raus, du hast damit die neue Scheibe gefetzt.
Mit der Steuerkette sehe ich nachher wenn Sie offen ist. Ich persönlich glaube eher nicht an die Steuerkette. Als ich sie bekommen habe hatte ich ne schöne Probefahrt gemacht und alles gecheckt. Wäre das Geräusch damals schon gewesen wäre es mir aufgefallen.
Da ich bei der DOO OP nichts an der Steuerkette verändert habe kann ich mir kaum vorstellen das es daher kommt. Aber wir werden sehen.
Zumindest kam beim Öl ablassen gestern kein auffälliges Zeugs mit raus.
jason
Beitrag von jason »
Alles auseinander gebaut und wieder zusammen. Geräusch ist weg.Bin gut 100km gefahren und alles schnurrt sauber.Keine ahnung was es war.Habe nix anders gemacht als zuvor.
Bilder vom Gummi folgen noch...............
jason
Beitrag von jason »
Hier mal Bilder des Gummis. Auf dem einen sieht man die Abdrücke der Scheibe, Auf dem anderen die der Speichen.
In der Ersatzteilliste habe ich das Ding gefunden. Gehört also da hin.
Hat sich bedankt: 48 Mal
Ist vielleicht so ne Art Schwingungsdämpfer für unwuchtige Scheiben?
Das ist sone art geräuschdämpfer und soll auch noch schwallwasser von der scheibe abhalten. Kannste getrost wegwerfen das ding. Dein motorgeräusch klingt nicht gut. Hört sich nach einer kette an. Oder es ist eines der lager das von einer strammen agw kette das rappeln anfängt.
jason
Beitrag von jason »
@rattlefield
Ja, hab das Ding nicht mehr drin.
Das Motorengeräusch hat sich wie zuvor beschrieben erledigt. Gott sei Dank....
