Motorschaden :(
Nimm die Nockenwellen raus und blase Luft ins Kerzenloch. Wenn nichts aus dem Auspuff bzw. Ansaug kommt, sind die Ventile dicht.
Danksagung erhalten: 104 Mal
Coole Idee, den Trick kannte ich noch nicht.
Danke
Nennt sich Druckverlusttest oder leak down test.
Hier 27% bei der A. Beide Auslassventile leicht undicht. Nach dem Einschleifen waren es dann nur 9% und gut.
wernerz hat geschrieben:
Schade dass es für die KLR keine große Fangemeinde wie für die DR BIG gibt, da wäre das, (je nach Schaden) gleich die Möglichkeit für eine Leistungs Optimierung. :D Aber da ist es bei der KLR wohl eher schwierig einen Fachmann zu finden
wieso? wir haben doch hier fachmänner ohne ende. der eine restauriert ganze motorräder, aber total, einer gibt sogar workshops für die klr, ein anderer ist der tuningpabst für klr- motoren,. da sollte es doch möglich sein das dir geholfen wird, oder meinst du etwa nicht? das wird schon!
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Wer ist den der Tuning Papst ?
Kawasaki KLR650A 1988 Schwarz-Rot , das treuste Pferd im Stall :tanz:
So, heute mal Druckluft auf den zylinder gegeben, bläst massiv ab :cry:
Also doch Motorschaden. Wo er hin bläst konnte ich leider nicht lokalisieren, hatte so das Gefühl, er bläst in den Motorraum, kann mich aber täuschen.
Jetzt stellt sich mir die Frage was machen?
Klar erstmal Motor auseinander.
4 neue Ventile, Zylinderkopf und Fußdichtung (Original Kawa?) neu.
Soll ich das große Programm machen und auch gleich 1. Übermaß Kolben rein? Wenn ich jetzt eh alles auseinander rupfe.
Oder andere Kolben? Oder nach einem Motor schauen, nur das sind dann in der Regel ja auch Überraschungseier.
Gibt es Motorinstandsetzer des Vertrauens? Auseinander reißen und wieder zusammen schrauben, kann ich. Nur wer hohnt den Zylinder? Plant eventuell den Kopf, Schleift die Ventilsitze ein?
Oder? Oder?
Weitere Tips werden gerne genommen.
Ventile, Schaftdichtungen, Reinigen, Ventilsitze fräsen, planen = €230.
Zylinder bohren und honen €60
Kolbensatz €150+
Dichtsatz €60
+Kleinscheiss
Das wollte ich gar nicht hören nordlicht :eek:
Aber du hast leider Recht, da muss ich mir echt überlegen was ich mache.
Jetzt mach das Ding doch erst mal auf.
Vielleicht ist 'n Kolbenring gebrochen oder sowas und es kommt gar nicht so schlimm.
Erst mal eine Schadenanalyse machen, dann kommen die Überlegungen, was lohnt, was nicht...
Chef hat geschrieben:Erst mal eine Schadenanalyse machen, dann kommen die Überlegungen, was lohnt, was nicht...
In dieser Hinsicht habe ich entweder keine Sprachkompetenz, oder man ignoriert mich generell... 8)
