Längsspiel am Ritzel
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
franka_dally hat geschrieben: Interessant, das heißt diese Wellenmahlerei ist anscheinend nicht nur bei mir ein Problem ist.
Die Möglichkeit besteht bei allen 60er / A und B Modellen. Erst '95 ab der C hat Kawi die Mutter eingeführt.
(Die ältere Transalp kennt das übrigends auch, und verm. viele andere)
franka_dally hat geschrieben: Hier nochmal der Link zu dem Kettensatz den ich drauf habe : https://www.mymoto24.de/home/intern/con ... ccid=s_art
Der Link funzt nicht, man bekommt SQL-Datenbankfehlermeldung der Web-Seite (mit IE, Firefox und Edge getestet)
franka_dally hat geschrieben: Wegen diesen Zwischenscheiben von EM: wie finde ich heraus welche Scheibendicke ich brauche?
Evtl. baue ich mir die selber: Einfach aus einem Blech in verschiedenen Stärken die Ringe in passender Größe ausschneiden.
Das Kit sind verschiedene Scheibchen unterschiedlicher Stärke.
Ich denke, einfach kombinieren bis minimales / kleines Spiel, aber nix Klemmt / schleift oder draufgewürgt werden muss.
(Welle mit Ritzel im Leerlauf drehen, sonst geht es auf Gehäuse / Wellendichtung)
Hab bei mir noch nicht wieder drunter geschaut...
Ich suche die Werte noch, komm nur zu recht wenig Momentan.[/quote]
franka_dally
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von franka_dally »
Danke für die rasche Antwort.
Wenn da ein Kit von EM kommt, dann werde ich den mal bestellen.
Keine Ahnung warum der Link nicht geht. Wenn ich ihn bei der Erstellung des Beitrags im Forum anklicke funtkionert er. Nach Absenden nicht mehr.
Wenn der Prophet nicht zum Berg will, muss der Berg zum Propheten.
Wen´s interressiert: auf www.mymoto24.de gehen und auf der linken Seite drittes Kästchen in Artikelsuche die Nummer 61162181650 eingeben.
Das isser.
Dally
Danksagung erhalten: 67 Mal
Hm.
JT Sprockets ist normal eigentlich recht OK, hab ich auch drauf.
Der Zeichnung nach müßte das mit einer Gesamtstärke von 9 (8,5)mm auch das A-Ritzel sein (ich verwechsel das manchmal; die 12,7 mm /1/2" starken sind für die Tengai, oder ist das umgekehrt?).
Ach ja, von wie viel Spiel reden wir? Außen an den Zähnen? 1 mm/5mm?
franka_dally
Also soweit ich das mal ergoogelt habe, hat der Teil des Ritzels (das "Loch"), der auf die Welle drauf kommt von Zahn zu Zahn 25mm:
http://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/Gr ... s-l225.jpg
Wenn dem so ist dann hätte ich vom Gefühl her geschätzt, dass mein Ritzel von Zahn zu Zahn um 0,8 - 1mm größer ist.
So groß schätze ich das Spiel bei mir, da es sich radial ca. soviel bewegt.
Dally
Ich übersetz das mal: der Durchmesser des gedachten Kreises der Aussparungen der Verzahnung soll 25 mm betragen. Der gedachte Kreis der Zähne 21,8 mm.
Jetzt noch ne Schieblehre und du weißt ob das Ding einfach zu groß ist.
So hier mal der Inhalt:
Countershaft Shim Kit - Eagle Mike
Code: Alles auswählen
7 Scheiben
Außen: 35,8mm
Innen: 25,2mm
Stärken:
1x 1mm     (0,98)
2x 0,5mm  (0,485)
1x 0,4mm  (0,36)
2x 0,3mm  (0,285)
1x 0,2mm  (0,19)
franka_dally
Hy!
Kit ist schon bestellt und versandt :razz:
Bei der Montage werde ich mal versuchen die genaue Größe von Ritzel und Welle zu messen.
Näheres folgt.
Dally
franka_dally
Hy!
Nach der verblüffend schnellen Liefrung von EM, habe ich heute den KIT eingebaut.
Fazit:
Das Ritzel passt. Die Welle dürfte im Auflagebereich des Ritzels schon ein wenig "angefressen" sein. Ich konnte bei meiner Wellen OP im Winter ja keine neue Welle sondern "nur" eine gute Gebrauchte verbauen, die ich mir von einem freundlichen Formusmitglied geholt habe.
Soweit also alles super.
Habe mit dem Kitt nun das "Querspiel" des Ritzels fast eleminiert.
Meines Erachtens kann ich nicht mehr machen um Ablinderung zu schaffen, jetzt heißts fahren bis vielleicht in 40t weiteren km diese Welle auch das Zeitliche segnet.
Hier noch ein paar Bilder:
Hier sieht man dass das Ritzel passt, da es hier auf der Fläche aufliegt, die im Betrieb normalerweise unberührt bleibt.
Hier sieht man schön wieviel Spiel das Ritzel auf der Welle hat.
Dally
Samma, was haste denn da fürn Schmodder drauf? :eek:
franka_dally
Hy!
Das weiß ich auch nicht genau. Das Zeug war am Anfang sternförmig als wärs von innen nach außen geronnen, habs dann durch das Herumbasteln verschmiert.
Ich hatte mal beim Zusammenbauen des Motors eine kleine Undichtehit an der Getriebewellendichtiung. Da hats mir ein wenig Motoröl rausgehaun.
Vielleicht habe ich nicht alles abgewischt bekommen und es is im Betrieb von der Welle aufs Ritzel und hat sich dann mit dem Kettenöl vermischt.
Das wäre auch der Grund warums so gut hält :smilingplanet:
Habs eh ein wenig sauber gemacht bevor ichs montiert habe.... :D
Dally
