Biestige KLR650 will nicht vernünftig starten
- NiceIce
Servas.
Prototyp, du sagst, das KACR is abgeklemmt und der Anlasser dreht.
Dein Anlasser zieht beim Leerlauf, also ausgebaut, beim Start unter Umständen 20 Amp. OHNE den Motor zu drehen.
Jetzt hast Du dein KACR stillgelegt. Also muss der Anlasser erheblich mehr arbeiten.
Prüfe also zuerst mal, wie es mit der Funkenstrecke aussieht. Das Werkzeug gibt es für 10 Euro bei Louis.
Evtl. hast du ja nur einen viel zu schwachen Zündfunken unter Last, weil der Anlasser so viel Strom zieht, also Amp.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
- NiceIce
Passt die Funkenstrecke nicht, generiert die Zündkerze auch keinen ausreichend starken Zündfunken, oder im schlimmen Falle gar keinen unter Druck.Pinsel hat geschrieben:Angenommen die Funkenstrecke passt nicht .. was dann?
In der KLR arbeitet eine CDI, und keine ECU. Eine CDI ist auf ausreichend Strom und Spannung angewiesen, um eine klare Signalstärke verarbeiten zu können.
Ist das Signal unklar oder zu schwach wird kein Massesignal an die Zündspule(n) geleitet, unterbricht also das Magnetfeld der Spulen nicht.
Dazu kommt dann, bei schwacher Batterie oder eben zu geringer Spannung, das die Zündspule ein schwaches Magnetfeld aufbaut und somit der Zündfunke zu schwach ist.
Also würde ich mal versuchen und messen, wie hoch nun die Spannung an der Batterie beim starten ist.
Danach mit geladener Batterie die Spannung an Klemme 15 an der Zündspule bei eingeschaltener Zündung messen.
Ist dort die Verlustleistung Höher als an der Batterie, nach den Kabeln und Kabelschuhen schauen. Verlust von zb 12 Volt zu 10 Volt an KL.15.
Auch kann ein Problem beim Zündschloß vorliegen. Zerlegen, säubern und schmieren schadet hier nie.
Ich möchte natürlich niemanden reinreden, wie er was prüfen soll.
Ich gehe da immer nach dem Ausschlußverfahren vor, da ich alle Mittel und Werkzeuge zu Verfügung habe und mich entsprechend leicht tue.
Springt ein Motorrad nicht an oder schwer, gehe ich halt eins nach dem anderen Durch, ohne etwas zu zerlegen.
Multimeter, Funkenstrecken-Messer, Kompressionsdrucktester, Druckverlust, Endoskop, Ultraschall-Wärmepistole und Elektroschraubendreher zur Hand bzw. bereit legen und nach und nach alles durch messen und checken.
Foren-Diagnosen sind immer schwer. Und nicht immer ist die eine Vorgehensweise die bessere oder schlechtere, aber ich bin der Meinung, wenn man schon alles hat, warum nicht gleich alles prüfen?
Ich glaub, deswegen ist aus meinem Cagiva Elefant Service auch eine fast Komplettrestauration geworden.
Kann man sich ja mal auf Youtube anschauen und evtl. mitverfolgen.
Und meine Elefant lief davor erste Sahne. Aber hätte eben die nächste Saison nicht unbeschadet überstanden.
Gut, das wir darüber gesprochen haben.
- P-Freak
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Nur noch eine nicht so intensive Maßnahme: ist der Benzinhahn dicht? Sonst steht abgestandener Sprit im Vergaser was das anspringen deutlich erschwert. Bei der DR die ich noch habe mache ich den Benzinhahn zu bevor ich sie abstelle und lasse sie noch nach laufen. Dann springt sie auch nach langer Standzeit an. Sonst sehr schwer.
Bei der KLR ist ja meist der Unterdruck Benzinhahn verbaut. Nur wenn die Membran defekt ist läuft ja auch so Sprit in den Vergaser.
Grüße Johannes
Grüße Johannes
- Prototyp
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hi Johannes,
unsere Motorräder bewegen wir in der Regel. Also keine Gefahr von abgestandenem Sprit
Würde ich bei meiner A z.B. nicht machen mit dem leer laufen lassen. Bei mir kommt bei längerer Standzeit Kraftstoff Zusatz mit rein, z.B. den Fuel Stabilisator von Briggs. Bildet oben eine Schwimmschicht und hindert das Benzol am verdunsten.
Ich hab nämlich kein Bock auf die ewige Orgelei weil der Vergaser sich erst den Sprit herpumpen muss.
Das mit der Zündfunken hab ich vorn vornerein ausgeschlossen. Schließlich orgelt die Kiste ja schnell genug.
Die Ursache ist jetzt gefunden und wie insgeheim befürchtet bzw noch schlimmer
Kawasaki KLR650A 1988 Schwarz-Rot , das treuste Pferd im Stall
- Danksagung erhalten: 96 Mal
Merkwürdig.
Bei der schweizer C war das gerade andersrum.
Die Einlassventile sahen bei weitem nicht so schlimm aus, wie die Auslassventile.
Das ist jetzt aber doch nicht dein Testergebnis auf dem Foto, oder?
Da würde die Kiste doch überhaupt nicht laufen.?
