Seltsames Schadensbild
Manfred220
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Seltsames Schadensbild
Beitrag von Manfred220 »
Dem kann ich nur zustimmen. Sehe es ja bei meiner.
Habe noch den Spruch des Verkäufers im Ohr, bezüglich des schlechten Starten und dass die Drehzahlen bei Gaswegnahme nur seeehr schleppend fallen : Die ist lange gestanden und muss nur laufen, dann wird das wieder... ".
Wenn ich dann bedenke, dass der Verkäufer alte Bikes, meist mit technischen Problemen aufkauft und wieder herrichtet, wusste der mit Sicherheit, dass das NICHTS damit zu tun hat, dass das Bike nur länger laufen muss.. So'n Sack!
Naja, Drehzahl Abfall haben wir ja schon hinbekommen, den Rest schaffen wir auch noch.. :lol:
Grüsse Manfred
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Danksagung erhalten: 104 Mal
Ein kleines Licht am Ende des Tunnels.
Gestern ist meine bestellte Kurbelwelle aus Amerika gekommen. Ging ziemlich schnell und die Kosten waren mit knapp über 100,-- EUR inkl. Versand und Zoll ein ziemliches Schnäppchen. Scheinbar gibt es da spezielle Versender, die super günstig nach D versenden können. Wie die das machen ist mir unbekannt, aber da war ein ganz normaler Hermes Paketaufkleber drauf.
Hatte ich so noch nicht.
KW ist aus einem 2005er Motor und sieht aus wie neu. Gestern gleich mal in die Gehäusehälften rein gesteckt, sah mal gut aus. Auf jeden Fall wackelt die nicht mehr im Lager und mit meinem Mitteln konnte ich auch keinen unrunden Lauf feststellen.
Da werde ich in den nächsten Wochen den Motor wieder zusammen bauen und dann mal sehen was ich damit mache. Erstmal muss ich ja mal meinen schäumenden Motor Probe fahren, aber erst im Frühjahr, weil, die hat ja keinen TÜV mehr. Aber gespannt bin ich schon :mrgreen:
super!! :gut:
ja, da gibts massiv unterschiede beim porto..
Frapi
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Frapi »
Naja, was macht man mit einem Motor der über ist :gruebel: . Zwei Motoren werden aktuell gesucht im Forum. Oder Du legst ihn Dir auf Halde. Bei unseren betagten Schätzchen, werden die Ersatzteile irgendwann knapp und einen ganzen Motor auf Reserve zu haben, könnte die Lebenszeit Deier KLR erheblich verlängern :D
KAWA ... z mlekiem i z cukrem
Motor der über ist?
Keine Ahnung was du meinst. Ich habe drei Motoren und drei Rahmen. Eine Kiste läuft, eine hoffentlich im Frühjahr und eine irgendwann :D
Frapi
Beitrag von Frapi »
:respekt:
Lucky you
:lach:
