keine Schaltung mehr
TauTau
Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: keine Schaltung mehr
Beitrag von TauTau »
gibts einen Tip wie man am einfachsten das Kupplungsseil aushängt? Ich konnte es aushängen indem ich ein Stück Holz bei gezogener Kupplung eingeklemmt habe, und oben am Griff so weit wie möglich gelockert und erst da ausgehängt. Funktioniert aber umgekehrt nicht, da musste ich dann den Hebel abbauen
Danksagung erhalten: 101 Mal
ich schraub immer den Halter oben auf dem Motor ab. Mit 'nem Gabelschlüssel recht easy.
TauTau
haschek hat geschrieben: 19.07.2021, 20:14 ich schraub immer den Halter oben auf dem Motor ab. Mit 'nem Gabelschlüssel recht easy.
stimmt, das wäre eigtl. einfach, den hatte ich auch ab... allerdings kommt man da extrem mies hin, weil der Auspuff im Weg ist
TauTau
bevor ich sie nochmal aufmachen muss, passt das so? Die Feder hält den Schieber oben?
Ja
TauTau
ok, der einzige Unterschied den ich sehe, ist dass bei dir der schmale Teil oben ist... bei mir ist der unten, ist das wichtig?
jason
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Scheint so
Keine Ahnung ob es wichtig ist, aber so ist es original.
TauTau
ok, so hab ichs auch eingebaut jetzt
