Seite 3 von 12
Re: Top Speed max. 120?
Verfasst: 16.04.2023, 22:10
von wernerz
Chef hat geschrieben: 16.04.2023, 22:07
Nordlicht hat geschrieben: 16.04.2023, 22:01
Chef hat geschrieben: 16.04.2023, 21:35 Interessante Tabelle.
Wie komme ich denn auf 50 bzw. 60PS? :gruebel: ;D
KLE500 / GPZ500. Gleiche Motoren mit unterschiedlichen Nockenwellen und Vergaserbestückungen, wobei ähnliche Teile und Methoden bei der KLR anwendung finden.
Hab's mir gedacht ;)
Ich bau mir aber auf gar keinen Fall einen GPZ500-Motor ein :abgelehnt: :bgdev:
Könnte wohl auch etwas eng werden. :mrgreen:
Verfasst: 26.04.2023, 18:46
von Hendrik82
So einmal der Zwischenstand.
Schieber neu +Reperatursatz für Vergaser eingebaut
und die Klr läuft immer noch 120.
Bin nen bisschen Ratlos?
Verfasst: 26.04.2023, 18:59
von Hendrik82
Ich möchte eigentlich nicht noch mehr Geld in die klr stecken.
Habe auch keine Lust ne 125er klr weiter zu fahren.
Jetzt bin ich am überlegen die Maschine zu veräußern.
Erstanmeldung war 2000.
Neuer leovince x3 drann hab auch den originalauspuff.
Hat jetzt Ca.32000 Kilometer runter mit 6 Vorbesitzern.
Läuft aber sauber .
Was könnte man für die Maschine noch bekommen?
Verfasst: 26.04.2023, 19:44
von Manfred220
Naja - läuft sauber :roll: - aber halt nur bis 120... :?
Verfasst: 26.04.2023, 20:16
von Hendrik82
Richtig
Verfasst: 26.04.2023, 20:57
Hendrik82 hat geschrieben: 26.04.2023, 18:59 Ich möchte eigentlich nicht noch mehr Geld in die klr stecken....
Dann such doch erst mal die Ursache :nixweiss:
Hendrik82 hat geschrieben: 26.04.2023, 18:59 ...Habe auch keine Lust ne 125er klr weiter zu fahren...
Dann such doch die Ursache ;)
Hendrik82 hat geschrieben: 26.04.2023, 18:59 Jetzt bin ich am überlegen die Maschine zu veräußern.
Warum? Wer zahlt denn für eine lahme, leistungsschwache KLR 650 den Marktpreis, wenn der Grund dafür unbekannt ist.
Wirkt auf potentielle Interessenten auch eher abschreckend, wenn der Verkaufsgrund akute Leistungsschwäche ist. :?
Hendrik82 hat geschrieben: 26.04.2023, 18:59 Erstanmeldung war 2000.
Läuft aber sauber .
Von mir ungesehen 200€ :bgdev:
Das ist mir der Leo mit den Restteilen dran wert. Aber nur, wenn Du sie mir bringst :P
Wenn der Kopf einen Riss hat oder, oder, oder... kann das schnell zum Eurograb werden.
Aber dazu sollte man halt erst mal wissen, warum die keine Leistung hat. Das kann unendliche viele Gründe haben... und wir können das hier auch der Beschreibung nach nicht beurteilen. Genau so wenig wie den Zustand des Moppeds. Fotos kann man hier kostenlos anhängen.
Hab' ich dir schon den Tipp gegeben, mal der Ursache auf den Grund zu gehen? ;D :D
Falls kein Forumsmitglied in deiner Nähe mal drüber schauen kann, bring sie halt in eine Werkstatt, dass die mal nachschauen.
Verfasst: 26.04.2023, 21:50
von Hendrik82
Verfasst: 27.04.2023, 00:21
Naja, so schlecht ist der Zustand ja nun nicht, daß man die gleich verkümmeln muss.
Da würde ich auf jeden Fall etwas Mühe/Geld in die Fehlersuche investieren.
Auf Falschluft hast Du geprüft? Der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn zum Vergaser ist dicht?
-Hatte ich aber schon mal gefragt... :rolleyes:
Ventilspiel stimmt?
Tankenbe- bzw. entlüftung ist ok?
Benzinschlauch ok? Ohne eventuellen zusätzlichen Benzinfilter getestet?
Vergaserdüsen ok und auch die richtige Größe, die sie haben sollen?
Reduzierhülsen verbaut?
Gaszuganschlag zur Drosselung verbaut? (Kann ja eigentlich nicht sein, wenn die Drosselklappe voll aufmacht)
Und dann fällt mir auf die Schnelle noch ein:
Kolbenring gebrochen?
Zylinderkopf dicht?
Ventilfeder gebrochen? Ventilsitze ok?
Bremsen freigängig? Also drehen die Räder frei?
Kein Mäusenest oder sonstiges Gerümpel im Auspuff bzw. Auslasssystem. Auslassystem dicht?
usw....
Deiner Beschreibung nach kann halt keiner beurteilen, ob das Ding grundsätzlich ein Leistungsproblem hat und "20 PS fehlen", weil mechanisch was im Argen liegt, oder ab 120 km/h einfach die Luft oder Benzin ausgeht, also das Mischungsverhältnis nicht mehr stimmt.
Verfasst: 27.04.2023, 05:54
von Hendrik82
Guten Morgen, also den Vergaser kann man ausschließen.
Alle Düsen neu hd ist 145 und nd 40.
Nadel neu, Schieber neu.
Deckel hat keinen Anschlag drin.
Tankentlüftung geht auch.
Zündkerze und Luftfilter auch neu.
Ich würde evt. die Ventile mal Prüfen lassen.
Verfasst: 27.04.2023, 07:07
von Hendrik82
Oder gibt es hier jemanden der aus meiner Nähe kommt?
Das man zu zweit mal nach den Ventilen schauen könnte?
31840
Ich selber traue mich nicht an die Sache alleine ran.
