Seite 3 von 7
Verfasst: 29.05.2009, 18:07
von P-Freak
wenn die eine woche steht stell den benzinhahn mal kurz auf "pri" dann sollte das besser gehen ;-) dann ist der schwimmerstand aufgefüllt..
Verfasst: 29.05.2009, 20:24
von Linrade
Ah, Danke für den Tip. Das könnte es sein. Fazit: Madam will bewegt werden :-D
"Leider" ist ein Acerbis Tank drauf und die beiden Benzinhähne haben keine Spülstellung.
Ich hab aber noch den Original Stahltank dazu bekommen. Mal sehen ob der Originalhahn auch auf den Acerbis passt.
Muß ich wohl oder übel den Acerbis erstmal fast leer fahren.
Das Schicksal ist sooooo grausam ;-)
Verfasst: 01.04.2011, 12:12
von Kellogs
Sodelle. Ich hab mittlerweile alle Teile für mein Kicker-Projekt (Tengai) zusammen, inkl. Anschlag und Führung. Kann also losgehen. Aber eine Frage noch: Ich mach die Dichtung am Kupplungsdeckel dann neu, wenn da schon offen ist. Hab bei egay jetzt die gefunden:
Dichtung Kupplungsdeckel. Passt die, auch wenn sie für die A ausgewiesen ist? Sollten doch die selben sein, oder?
Hat jemand das Problem mit der Führung für die Feder vom Bremslicht hinten gelöst? Das Teil, dieser Bügel, ist nicht aufzutreiben.
Hier mal ein Bild aller Teile. Ist doch vollständig, oder? Mir fällt nix mehr ein, was fehlen könnte...
Kickerteile
Sonst noch was, wonach ich schauen kann, wenns schon offen ist? Ölsieb und?
Verfasst: 01.04.2011, 14:16
von Linrade
Für meine C brauchte ich nen anderen Kupplungskorb da fehlte der Antrieb vom Kicker. Und das Zahnrad rechts war auch bei meinem Set dabei.
Schau mal weiter oben, ich hab den Link zum Bild repariert.
Dafür fehlten bei mir die Anschläge, schmoll
Verfasst: 01.04.2011, 14:30
von Kellogs
joa, die Anschläge waren auch nicht ganz so leicht aufzutreiben. Ich denk grad über nen Weg nach, wie man die vorhandenen evtl. kopieren könnte.
Bei der A und B ist der Kupplungskorb der alte und die Teile wie Freilauf etc. sind vorhanden, sprich: Kicker reinkrachen, zumachen, fertig (wenns so einfach wär
Verfasst: 01.04.2011, 17:44
der anschlag für die fußraste fehtl dir. das knallt dann immer so schön beim kicken
![cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Verfasst: 01.04.2011, 23:39
von lurchi
Investiert doch lieber in 'ne ordentliche Gel- Batterie, ist effekiver und weniger aufwendig..
Grüße, lurchi
Verfasst: 02.04.2011, 10:51
von Linrade
Ach du E-Fetischist
Kicker ist eine verdammt gute Möglichkeit die Möhre so richtig nach Herzenslust zu treten ohne was (Plastik, Zehen, etc...) kaputt zu machen
Verfasst: 02.04.2011, 13:12
von Kellogs
Rattfield hat geschrieben:der anschlag für die fußraste fehtl dir. das knallt dann immer so schön beim kicken
Hmmm...ok...welches Teil ist das? Kannst du mir das bei
CMSNL eventuell zeigen? Wo krieg ichs her?
Und meine Batterie ist fein. Ich bin im Winter bei 2-stelligen Minusgraden rumgefahren. Den Kicker WILL ich einfach, weil es ihn gibt
Old School
![smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Verfasst: 02.04.2011, 13:25
von Kellogs
halt, ich habs gefunden. Ist das einfach nur son Gummistopfen oder wie muss ich mir das vorstellen? Hat das noch wer?
Wie isset mit der Dichtung? Passt die, die ich eher geschrieben hatte?
