Motorenunterschiede zwischen Bj. 88 und Bj92
- KLRprescher
Nah, das kann ich mir nicht vorstellen, im WHB steht was von nem 34er CVK, bist du dir sicher dass das ein 51er sein soll? Wäre schon sehr großKLR Müller hat geschrieben:Demnach habe ich jetzt 23 PS.
Im Fahrzeugbrief steht das ein 51er Vergaser verbaut wurde.
Gibts da auch noch größere, das sie noch bischen besser geht?
mfg Carsten
read more, learn more, change the globe.
- KLRprescher
Achso, hab ich missverstanden.
Hat nicht mal jemand bei Kawasaki angefragt, wo der neuere Auspuff zugeschnürt wurde und die haben dann empfohlen, ein Stück Baustahl mit der Flex anzuspitzen und vom Loch hinten aus durch den Topf zu knüppeln?
Könnte bloß doof werden, wenn von Pozilei oder TÜF dann der berühmte Trick mit dem Meterstab kommt
Ja das hab ich auch schon überlegt, aber wenn sie dann nur noch schreit und keinen richtigen Sound hat ist das auch Mist, obwohl wenn sie dann besser gehen würde... NajaKLRprescher hat geschrieben:Achso, hab ich missverstanden.
Hat nicht mal jemand bei Kawasaki angefragt, wo der neuere Auspuff zugeschnürt wurde und die haben dann empfohlen, ein Stück Baustahl mit der Flex anzuspitzen und vom Loch hinten aus durch den Topf zu knüppeln?![]()
mfg Carsten
-Kawasaki KLR 250 D
-Baujahr 1991
-Aktueller Tachostand: 14.400 km
-Baujahr 1991
Ja gut EZ 1991 (Erstzulassung) kann ja auch Baujahr 88, 89, 90 oder auch 1991 sein.. Ich habe von vielen gehört, nicht nur hier ausm Forum das die 91ér und 92ér im Auspuss dicht sein sollen..Rattfield hat geschrieben:also meine war damals wirklich nicht laut. bei hohen drehzahlen klang das ding aber verdammt geil![]()
mit der baujahr 1991 dürfte das aber nicht das problem sein. der auspuff müsste meiner meinung noch offen sein, da ich damals eine EZ 1991 hatte und die hatte die 20KW.
Aber wenn du sagt das die nicht so laut sei werd ich´s mal ausprobieren, aber werd mir erst einen Gebrauchten Endtopf als Ersatz besorgen, man weiß ja nie^^ Hatte schon genug Ärger mit Tüv und Polizei wegen Mopeds und Motorrädern
mfg Carsten
-Kawasaki KLR 250 D
-Baujahr 1991
-Baujahr 1991
