Hmm wenns nicht im Schein steht dann musst du halt nach der Drossel suchen.
Du kannst ja mal den vergaserdeckel runter Schrauben und kucken ob da ein Ring eingeklebt ist.
Oder ob im Ansaugstutzen eine Drosselscheibe drin ist.
650 Tengai brennt...
Bulldogfahrer
Bulldogfahrer hat geschrieben:Hmm wenns nicht im Schein steht dann musst du halt nach der Drossel suchen.
Trommler,
nimm mal deinen Vergaserdeckel ab und guck Dir deinen Schieber an, wenn in selbigem ein Loch (in Strömungsrichtung) ist, besorg Dir einen ohne Loch.
Btw, hab bis jetzt bei meinen KLR´s jeweils im Schein 27PS stehen gehabt, "KRAFTRAD M.LB", aber wie die Leistungsbeschränkung zustande kommt konnt ich noch keinem der beiden Fahrzeugscheine entnehmen.
Hat jemand andere Erfahrungen bzw. eine genaue Beschreibung der Drossel schon mal in ´nem Schein stehen gehabt??
Zitat:
Man sollte sich die Gelassenheit eines Stuhls aneignen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen...
Bulldogfahrer
Also bei mir steht folgendes im Schein:
LEISTUNGSRED. D. BEGRENZUNG D. VERGASERKOLBENHUBES A. 17,3MM D. EINBAU E. VERGASERDECKELS M. ANSCHLAG 11MM HÖHE VOM DECKELBODEN
Vielleicht haben die das ja früher nicht eingetragen.
Aber auf dem Gutachten von der Drossel steht, dass man das reinschreiben muss.
