Ölthermometer
hallo Bulldogfahrer,
ich hab mir auch das Thermom. letztes Jahr (20€ bei Tante L.) gekauft.
Ich denke, du solltest die Ursache für die geringe Öltemp. herausfinden.
Das ist irgendwie nicht normal. Bei meiner C steigt die Öltemp. bei sonnigen 26 Grad Wetter nach ca. 5 km im Münchner Stadtverkehr auf 60 Grad. Einige Ampelstopps mit rasanten Anfahrten später ist die Anzeige dann bei 80 Grad (ca. nach 8-10 km). Ab 82 Grad schaltet sich dann auch der Lüfter ein. Über 85 Grad komme ich aber nie! Weder auf der BAB (fahre aber auch kein Vollgas), noch auf der Landstraße (dort Anzeige konstant kurz vor 80 Grad), noch im Stadtverkehr bei Stopp and Go.
Bulldogfahrer
@ Passatfahrer: Das mit dem kochenden Wasser hab ich schon ausprobiert.
Da hat das Thermometer dann tatsächlich 100grad angezeigt.
@KLaR:
Ja irgendwas ist doch da faul. Weil 60grad sind einfach zu wenig.
Kann das auch am Öl liegen? Ich hab zurzeit normales 10W40 drin. Aber das ist eigentlich Öl nur fürs Auto. Ich habe auch das gefühl, dass deswegen meine Kupplung etwas rutscht.
@KLaR:
[quote="Bulldogfahrer Kann das auch am Öl liegen? Ich hab zurzeit normales 10W40 drin. Aber das ist eigentlich Öl nur fürs Auto . Ich habe auch das gefühl, dass deswegen meine Kupplung etwas rutscht.[/quote]
Alarm
Das Öl macht wahrscheinlich (ausser einer rutschenden Kupplung) nix aus. Für die rein mechanisch beanspruchten Teile - meiner Meinung nach - sogar besser. - Ich will an der Stelle jetzt aber nicht wieder eine Öldiskussion starten.
Kauf' dir mal ein Motorradöl, dass die JASO-Norm erfüllt.
z.B. das semi-synthetische von Polo (4 oder 5l für 25,- Euro); roter Kanister (ist Fuchs-Öl). Kann man nach einschlägiger Meinung kaufen.
Vielleicht bringt das die fehlenden 20°C
Alarm
Bulldogfahrer
Öl hab ich schon da. Das hab ich auch bei louis mit dem Ölthermometer gekauft.
Castrol Grand Prix 10W40 Teilsynthetisch
Ich muss in den nächsten Tagen mal Ölwechsel machen. Und dann mal kucken wies dann aussieht.
Als ich das normale 10W40 gekauft hab wusste ich nicht, dass man da anderes Öl braucht wegen der Kupplung weil in der Betriebsanleitung nur 10W40 und so drin stand.
Hallo Bulldogfahrer,
ich habe auch das billige 10W40 von Polo drinne. Mir hat mal einer (?? im Forum glaub ich??) erzählt, dass bei unseren alten Mühlen ein teilsynt. Öl die Kupplung lähmt und durch die kleinsten Spalten im Motorblock zu verschwinden versucht. Nimm ein gutes mineralisches, das passt.
Aber zurück zu den fehlenden 20 Grad.
Mal so eine Überlegung von mir-- Ein zu mager eingestellter Vergaser bewirkt ein schnelles Überhitzen des Motors (wird also sehr schnell, sehr heiß).
Was macht dann ein zu fett eingestellter Motor??? Motortemperatur nur bis max. 60 Grad???
Gruß aus München
Gruß aus München
Bulldogfahrer
Also ich hab vorher mal das Öl gewechselt.
Hab jetzt 10W40 Teilsynt. drin.
Beim fahren ist die Temp. jetzt auf 70grad angestiegen.
Und dann hab ich sie abgestellt und noch ne weile im Stand laufen lassen und dann ist die Temp. auf genau 80grad angestiegen. Und bei 80 grad ist dann der Lüfter gelaufen.
Das der Motor zu fett eingestellt ist glaube ich nicht. Ich habe nach dem ich die Drossel eingebaut habe mal das kerzenbild überprüft. Und das hat ganz gut ausgesehen. Und der Lüfter läuft auch oft wenn man langsam durchs gelände fährt oder an der Ampel steht.
Bulldogfahrer
http://www.louis.de/_20c72f31b578ed6351 ... &anzeige=0
kostet 35€. Für 20€ hab ich noch keins gesehen. kann sein, dass es mal im Angebot war.
Zuletzt geändert von Bulldogfahrer am 04.08.2009, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
