Die ultimative Motoreninstandsetzung!?
ja das im tuning bereich od nicht nur im tuning bereich,verschiedene oberflächen je nach einsatz und motor- charakteristik zum einsatz kommen das glaube ich auch.aber
ich bleibe dabei wenn ein klr -kopf (einlass) poliert wird bringt das nichts.(hat aber nichts mit dem sfa-klr motor zu tun)
gruß
racer
gruß
racer
- SFA-KLR
Ich erkläre es euch nochmal:
Es geht nicht um Leistungsmaximierung, sondern das vorhandenen Material mit ein wenig Überlegung möglichst haltbar zu machen.
Klar hat die KLR Tassenstössel, mein Kopf ist aber kpl. auf Tassenstössel mit untenliegenden Shims und den entsprechenden Ventilfedertellern umgebaut.
Original KLR wiegt 47g, das Basismaterial mit Untenl. Shims wiegt 35g, die bei mir verbauten und mit Entlastungsbohrungen im Teller versehenen
Tassenstössel wiegen 29g.
Diese stammen im Prinzip aus dem Werksrennkit einer GPZ1100B2 und sind auch in der Egli verbaut.
FRAGE: Kennt jemand eine Bezugsadresse für einstellbare Nockenwellenkettenrädern, passend für den A-Motor??
Die Kanale sind auch nicht poliert, sondern sorgfältig "entgratet" und strömungsgeschliffen (in Strömungsrichtung des Gemisches/Abgase gesandstrahlt). Die Oberflächen sind tuchmatt und absolut clean.
Danach wurden die Ventilsitze geschliffen und angepasst, perfekt.
Mit der Kolbenbeschichtung läuft dieser absolut leicht, mit dem "langen" Kolbenhemd im Vergleich zum recht kurzen Tuningkolben stabil.
Daher auch keine Kurbelwellenerleichterung oder ein superleichter Kolben,
man verändert dadurch nur die Massekräfte, was langfristig wieder zu Motorschäden führt, also contraproduktiv.
Ja, ich höre jetzt auf zu labern und ja, Bilder kommen auch noch.....
bei dem hier angesprochenen 685er kolben (schnitz)handelt es sich auch nicht um eine reine tuning maßnahme.sondern um die performance des motors zu verbessern.auch auf die hier angsprochenen verschobenen massekräfte hat der kolben nur eine positive veränderung bewirkt so das die laufruhe des motors deutlich verbessert wurde, ca um die hälfte wurden die vibrationen weniger was einem erlaubt den kolben auch an älteren motoren (weniger belastung)zu verbauen ohne das diese gleich hochgehen.von schäden durch das kürzere kolbenhemd und die dadurch resultierende gewichts-ersparnis ist ebenfalls nichts bekannt.natürlich könnte man jetzt hier und da dann noch ein paar gramm material abnehmen ist aber gott sei dank in diesem fall (schnitz 685er-kolben) absolut nicht nötig.dieser kolben wird im amiland gefertigt und ist dort sehr lange am od im klr -motor getestet worden und mittlerweile schon einige jahre verbaut. er wird dort von sehr vielen klr jungs gefahren ohne den geringsten schaden, dies wird auch mit sehr vielen fahrberichten mit sehr hohen laufleistungen deutlich untermauert.also von vorprogrammierten motorschäden kann hier im falle schnitz 685er-kolben keine rede sein.im gegenteil ich schätze die gefahr eines motorschadens viel höher ein wenn sehr viel verschiedene teile in einem motor verbaut werden die noch nie vorher an dem klr motor verbaut od getestet wurden .der 685er kolben schützt natürlich nicht vor firmen wie die mit den drei xxx die später dann so ein teil verbauen.
gruß
racer
gruß
racer
Zuletzt geändert von Racer am 23.12.2010, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
- lowbudget
Nö,matzeM hat geschrieben:mmmh klingt sehr verlockend die 685.
Scheint aber nicht für 95 und früher zu funktionieren. Wieso ? von 95 zu den nachfolgenden hat sich doch nur die Farbe geändert oder bin ich jetzt falsch?
die Wandstärke des Zylinders ist dicker.
so wie wir mal herraus gefunden haben geht es bei den europäischenn modellen ab bj 95, bei den amis scheinbar erst ab dem modell bj 96 es geht darum das ab diesen genannten baujahren die zylinderbüchse etwas dicker ist ,und man direkt diesen zylinder aufbohren-honen kann.hier nochmal ein bild ,um von aussen zu sehen welcher zylinder geeignet ist ,also auf diesem bild der rechte zylinder, sollten eigentlich bei uns alle c modelle haben.wenn man den 685er kolben bei einem a-motor verwenden will muß man sich nur den passenden zylinder besorgen.
gruß
racer
gruß
racer
