Höherlegung KLR
madmik
Beitrag von madmik »
hat sich erübrigt, habs einfach so gemacht und es hat beim ersten Mal geklappt. Jetzt ist sie um 30mm höher
Bonjek
Beitrag von Bonjek »
Ich greif das hier noch mal auf, da ich auch überlege, meine C höher zu legen. Habe dazu noch eine Frage: Ab welcher Höhe (ungefähr) muss ich auch an den Seitenständer ran, und diesen verlängern???
blacky
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Höherlegung
Beitrag von blacky »
also dann mal mit dem Auschlussverfahren...
Habe meine 3 cm (laut Anbieter) hochgesetzt. Da stand sie noch gut.
Habe sie aber wieder runtergesetzt, da ich mit 1.75 schon leichte
Probleme mit dem Bodenkontakt hatte.
Bonjek
Na, das ist ja mal ein Zufall: Gerade heute habe ich mir Streben für 3 cm höher besorgt. Ich bin aber etwas größer als Du, nämlich 2 m. Wenn sie dann noch gut steht, ist ja alles bestens. Nach Ostern wird sie dann noch um 3cm aufgepolstert, insgeamt also 6 cm höher. Müsste wegen meiner Beinlänge aber noch gut funktionieren.
Bonjek
So, mein Heck ist nun um 3cm höher und ich bin schwer beeindruckt: Das Fahrverhalten ist deutlich (!) besser und vom Handling her ein absoluter Beginn. Der Umbau dauerte keine 15 Minuten. Allerdings ist der Stand auf dem Seitenständer nicht wirklich vertrauenswürdig, steht schon arg schräg. Bin aber insgesamt schwer beeindruckt!!!
Pantera77
Beitrag von Pantera77 »
kurze Frage, wie hoch ist denn "normal"? Meine Tengai steht auch sehr schief auf dem Seitenständer, mit 1.77 bekomme ich gerade so mit leicht schräg sitzen einen Fuß auf den Boden. "Halbe Füße" auf beiden Seiten :) Nicht dass der Vorbesitzer die schon mal hoch gelegt hat
KLR 650 TENGAI - EZ 1993 - Ende 2010 mit 48.000 KM und Verkleidung gecuttet erworben.
Heute: 54000 KM - Farbe Anthrazit - Eagle Mike Doo - MST Edelstahl Puff - Melvin Stahlflex - K&N Filter - neue Bremsscheiben vo/hi und Metzeler Tourance, Wilbers Federbein und Wilbers Prog Federn vorne
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Wenn ich Deinen Avatar so anschaue, denke ich, die ist "Normalhoch". So steht meine auch, wenn ich sie aufm Seitenständer habe... :) Ist bei meinen 1,87 m auch kein Problem... :D
Saarlänna
Beitrag von Saarlänna »
Hallo
Hat mal jemand von den Umbauern gemessen um vieviel die Streben für die 3 cm Höherlegung kürzer oder länger waren wie die originalen ?
Ich würde mir die von meinem Kumpel drehen lassen, allerdings sind mir 3 cm zuviel.
Habe letzte Woche mit meinem Sohn hintendrauf ein paar Feldwege gefahren und da kam der Endtopf beim einfedern an den Reifen und hat dort mittelstarke Verbrennungen hinterlassen.
Grüße Michel
stell das federbein ne stufe härter und befestige deinen auspuff ordnungsgemäß bzw. wie vorgesehen, da darf nichts schleifen.
Saarlänna
Das Federbein steht auf der letzten Stufe und der Endtopf ist auch ordungsgemäß angebracht.
Grüße Michel
