Die 2. Kawa kommt auf den Hof
@Partyschlumpf90
sei froh wenn die gabel überhaupt noch dicht ist nach so langer standzeit,würde ich auf jedefall mal vorneweg kontrollieren (ob dicht) .wenn du da jetzt noch luft rein pumpst, was im übrigen auch nicht nötig ist,werden deine simmerringe 100pro undicht.und wenn du dann mal deine gabel verbessern willst, müßen andere federn rein.
grüße
racer
grüße
racer
- Partyschlumpf90
Also die Gabel ist absolut Dicht! Ich hab nur mal die Kappen runter gemacht und mal leicht die Ventile eingedrückt und es kommt auf jeden Fall Druck raus... Der Vorbesitzer hat gemeint den Druck hat er immer eingestellt, aber wenn sie ja im Endeffekt keine Druck braucht, also nur Umgebungsdruck, dann kann ich sie ja komplett rauslassen...
ja das hört sich schonmal gut an.was ich aber eigentlich sagen wollte war wenn simmerringe altern werden sie porös und wenn die gabel bzw das bike nur steht, geht das mit dem porös werden schneller.wenn du die kiste dann selber mal öfter fährst wirst du selber merken das andere federn die bessere wahl für eine gute funktion der gabel sind als luft rein und ständig zu hoffen das es unten dicht bleibt.
grüße racer
grüße racer
Martin16
- Partyschlumpf90
Ehm hat jemand von euch eine Typschlüsselnummer TSN für mich?? Im Brief und Schein steht nu 000 drin! Und die bei meiner Versicherung stellen sich auch ein wenig blöd an! Die muss doch ne Schlüsselnummer haben oder etwa nicht?
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Unter welcher Nr. steht denn die im FZschein?Partyschlumpf90 hat geschrieben:Ehm hat jemand von euch eine Typschlüsselnummer TSN für mich?? Im Brief und Schein steht nu 000 drin! Und die bei meiner Versicherung stellen sich auch ein wenig blöd an! Die muss doch ne Schlüsselnummer haben oder etwa nicht?
Ehemaliger Tengaifahrer...
- Partyschlumpf90
Also unter der 153 kommt bei mir eine KL 650 A Tengai mit 20 KW raus. Die fahre ich aber nicht! Sondern ne KL 650 B Tengai mit 30 KW !!
Suntzun kannst du mal in deinem Schein nachschauen, steht unter 2.2
