Doohickey Anleitung mit Torsionsfeder Deutsch, Rohfassung
Danksagung erhalten: 96 Mal
Mud Flap hat geschrieben:...
- Praktische Abstützpunkte für den 32er Knickschlüssel sind zum einen die Fußraste, oder beim lösen ein Rohr in die vordere 3-ecks Mororhalterung gesteckt.
Das mit dem Stück Flachstahl/Schraubendreher oder sonstwas in die Motorhalterung zu stecken um einen Aufsetzpunkt für das Haltewerkzeug zu haben, sollten pedantische Naturen gleich vergessen - das hab' ich einmal so gemacht und richtig tiefe Macken in den Dreieckshaltern geerntet :?
Ich weiß, das wird bei mancher Anleitung so vorgeschlagen und wem das wurscht ist, der kann's ja so machen.
Ich war damals jedenfalls nicht glücklich :(
- Die Fußraste ist in der Tat die bessere Wahl!
Bzgl. der Drehmomente der Rotorhalteschraube (ja ich bin ein Verfechter des Drehmomentschlüssels) sollte der Erstanzug mit 120Nm erfolgen.
Dann wird die Schraube wieder gelöst und erneut mit 120Nm angezogen - erst dann erfolgt der Endanzug mit ca. 175/180Nm (Toleranzen des Drehmomentschlüssels beachten!).
Diesbezüglich gibt es hinsichtlich der verschiedenen Modelle und Baujahre auch die unterschiedlichsten Angaben in Werkstatthandbüchern, Reparaturanleitungen, Clymern etc...
Die reichen (für die 650er) von 170Nm bis 195Nm (wobei ich letztere Angabe wieder einmal für einen Druckfehler der ach so fehlerhaften Reparaturanleitung vom bucheli-Verlag halte :roll: ).
Ob man eine neue Rotorhalteschraube (wie dringend in der Fachliteratur empfohlen wird) verwendet, bleibt jedem selbst überlassen.
Sicher ist sicher - und wen die paar Euros nicht jucken, der baut eine neue ein.
Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass bislang noch keine "wiederverwendete" Rotorhalteschraube, die mit dem korrekten Drehmoment angezogen wurde, jemals während dem Betrieb oder auch bei erneutem Lösen gebrochen wäre.
Das ist aber (wie immer) bitteschön meine persönliche Meinung/Erfahrung und soll kein Freibrief sein, die Schraube 25 mal wieder zu verwenden :!:
Und ich spreche bzgl. der Drehmomente auch nur von der KLR 650 - nicht von der 600er und schon gar nicht von der 250er :!:
@NiceIce
Wie Mud Flap schon geschrieben hat, ist das auf deinen Fotos definitv ein "Nachrüst-Doo".
KAWA-Scheiss-Doo Version 2.0 - der letzte Dreck, den man in einem KLR-Motor haben kann. Eine tickende Zeitbombe.
War ja dann leider auch die ganzen Jahre in den C-Modellen unverändert so verbaut :?
Das wurde also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schonmal ausgetauscht - hast ja ein Ösi-Modell - da bin ich mir dann auch nicht ganz 100%ig sicher :wink:
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
sehr gut Chef.
Danke für die Infos, die ich alsbald einpflegen werde, sicher ist sicher.
Aber nich mehr Heute. Seh eh nur noch grün und weiss.......mit schwarzen Punkten. :lol:
Danke fürs Mitwirken.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Flobua88
Beitrag von Flobua88 »
Hab jetzt auch mein Doo nach der Anleitung eingebaut, danke für die Mühen das zusammenzuschreiben ;) ... Kurzes Fazit meiner Seits, alles hat super funktioniert, nur das Polrad hat mich einige Nerven gekostet... wollte nicht so recht runter. Mit ner langen Verlängerung und paar dosierten Hammerschlägen gab es dann endlich nach xD
Den 32er Kurvenschlüssel habe ich mir auch selbst gemacht, wenn ihn wer im Stuttgarter Raum für seine OP benötigt einfach melden und dann abholen ;)
:gut: Glückwunsch zur gelungenen Doo-OP.
Wo kommst Du denn her "Raum Stuttgart"?
NiceIce
Auch von mir:
Glückwunsch zur gelungenen OP.
Flobua88
komm eigentlich aus dem bayrischen Wald (dort wurde operiert :D), studier aber jetzt hier in Stuttgart und bin die meiste Zeit hier... da hab ich das Werkzeug mal mit genommen. Bin quasi jetzt direkt aus Stuttgart (Vaihingen) ;)
Merce Leute :)
tutan
Beitrag von tutan »
hi, schicker Bericht respektive Anleitung! Ich habe die Youtube-Anleitung gehabt, ist aber auch gegangen 8) Kl
seit kurzem Tengai-Fahrer
oschikowski
Beitrag von oschikowski »
Moin erstmal vielen Dank für die super Anleitung, mir steht die OP jetzt bald bevor!
Habe mir heute die Polradschraube gedreht und bin nun am Schlüssel bei.
Darum meine Frage, wie lang muss da die abgewinkelte Seite sein? 30-40mm oder länger?
Btw wer tickt hier nochmal mit den EM Doo's? :D Hab es leider verplant.
Dichtung krieg ich ja von Suntzun richtig? :P
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Genau. ..Doo, wenn er noch hat, von Nordlicht....
frari66
Wenn das Motorrad nicht so geil wär
Beitrag von frari66 »
würd ich Kawasaki dafür ja in die Luft jagen :D
Vor 1,5 Jahren das Doo gemacht und gucke jetzt wieder mal danach. Ich hatte 4 Löcher gebohrt um die Torsionsfeder nachspannen zu können. Bei Dir ists auf 5 Uhr, da gabs unterschiedliche Meinungen dazu wegen der Spannung, die evtl. die Kette zu sehr längen könnte. Bin mal gespannt ob ich jetzt was verändern muss.
Aber tolle Beschreibung, war bestimmt viel Arbeit ! Ein paar Lacher sind auch eingebaut. Respekt !
Sollte man die Schraube nicht wechseln fürs Polrad ? Das ist doch eine Dehnschraube. Ah, ja, steht ja auch drin -> "vorzugsweise neue" !
Gruß, Frank
