ölflecken
Hi, einen neuen O-Ring? Wo sitzt den der?Zwischen Schraube und Gehäuse ? Wenn ja, müsste ich die Schraube heraus drehen um einenO-Ring anzubringen und dabei fliegt der Doo ja irgend wo hin, da er keinen Halt mehr hat( wenn ich das richtig verstehe). Vor allem, die ganze Shice war ja dicht, ich weiß garnicht mehr, wann mir zu 1.mal aufgefallen ist, daß das tropft
seit kurzem Tengai-Fahrer
Entweder lehnst Du deine Fuhre recht stark nach rechts oder du lässt das Öl eben nochmal ab.
Dann schraubst Du die Doo-Arretierschraube raus (ganz raus), wechselst den zuvor besorgten O-Ring, der in einer Nut auf der Schraube sitzt, aus und baust das ganze wieder zusammen - solange Du die Kiste mit glöster Schraube nicht startest, passiert da mal gar nix!
Den O-Ring am besten beim KAWA-Händler bestellen, da das irgend so ein blödes Sondermaß ist (2x6,5 oder sowas).
Bei mir hält auch ein 2x7 Standard-O-Ring dicht, fragt sich nur wie lange...
Besser einen genau passenden besorgen
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Man möge mir diesen Nachsatz verzeihen, aber an alle die später einmal über diesen Fred stolpern:Chef hat geschrieben:Entweder lehnst Du deine Fuhre recht stark nach rechts oder du lässt das Öl eben nochmal ab.
Dann schraubst Du die Doo-Arretierschraube raus (ganz raus), ...
Fährst Du eine C, E oder hast dessen Spannschraube verbaut, vergiss das ganz rausdrehen erst einmal und baue den Seitendeckel zuvor ab.
Sonst haut Dir die U-Scheibe auf der Schraube in den Motor ab.
(A und B haben diese nicht, deswegen gehts)
Ja daran hatte ich auch schon gedacht - aber tutan fährt ja Tengai, deshalb sollte da keine U-Scheibe drin sein.
Und selbst wenn, hat sie da drin nix verloren.
Dickeren Doo einbauen + U-Scheibe verwenden hat für mich noch nie so richtig Sinn gemacht.
Aber wer sicher gehen will (oder nicht weiß, ob 'ne U-Scheibe drin ist oder nicht), lässt besser das Öl ab und macht's so wie Mud Flap beschreibt.
Jetzt ist nur noch die Frage offen, ob die U-Scheibe durch den Deckel passt... dann könnte man nach links neigen und mit etwas Fingerspitzengefühl...
Nö, passt nicht durch. Weiß es, hab umgebaut um den Doo zu schonen.
U-Scheibe bei original A und B dürfte nahezu immer undicht werden, weil zu weit rausstehend.
Oben C-Schraube (U-Scheibe war noch nicht eingetroffen):
Ah ok, dann kann man die Idee vergessen, die U-Scheibe da durchzufieseln...
Allerdings frage ich mich, warum KAWA die Schraube zur C hin geändert hat?
Der etwas dickere Schrott-Brech-Doo war ja in der Tengai auch schon drin.
Und zur C ist es der gleiche geblieben.
Hätten die von der A mit Blech-Doo auf den dickeren Schrott-Brech-Doo bei der Tengai schon die Schraube verändert, wäre das eine Erklärung - aber so macht das für mich wieder mal keinen Sinn
Und überhaupt - wozu sollte man die U-Scheibe denn überhaupt an einer C verbauen?
Hab' ich noch nie gemacht und bislang war das auch immer dicht (von altersschwachen porösen O-Ringen mal abgesehen).
Das macht für mich nur bei der E Sinn und so steht's auch in der Beschreibung vom Mike (ab 2008er Modell).
Da mag es dann andere Distanzen geben... aber dazu kann ich nix sagen - da kenn ich mich nicht aus.
Im Zweifel könnte Nordlicht was dazu sagen...
Du hast jetzt ernsthaft an deiner A auf eine C-Schraube mit U-Scheibe gewechselt um den Doo zu schonen?
Also das geht mir jetzt eindeutig zu weit...
Aber wenn's dich beruhigt, soll's so sein
